Zaslal: čt červenec 02 2009, 9:11 Předmět: DIGIPAL2 zdroj
Ve zdroji DVBT Technisat DIGIPAL2 mám "vystřelený" zdrojový IO typ ICE2A0565. Rozkreslil jsem si zapojení (zhruba odpovídá datašítu, když by byl zájem, skutečné zapojení namaluji).
Ptám se prosím - mezi PIN 3 a zem je zapojen Rsense, který je SMD a je tak "vystřelený" , že nejde přečíst. Protože je to snímání proudu pres S ve výkonovém FET uvnitř IO, předpokládám jeho hodnotu desetiny až jednotky OHM. Než to zkusím, nenašel by se prosím někdo, kdo má tento DVBT, aby se podíval, jaká je hodnota toho odporu? Předem děkuji.
P.S. - i já bych uvítal zapojení tvého zdroje - ten můj může být podobný.
Děkuji za zaslání na můj mejl. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 13 2009, 21:19 Předmět:
Tak jsem to rozebral a jestli jsem to dobře pochopil, je to ten rezistor zespodu z pinu 3. Tak jestli ti to pomůže _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po červenec 13 2009, 21:37 Předmět:
Nemáš zač a kdyby mi někdy odešel, tak se budu informovat co a jak
Nemáš zkušenosti se STR W6251 a jaká je místo nich náhrada bez přepojování na DPS _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po červenec 13 2009, 22:33 Předmět:
No já bych si koupil ten origoš, ale zatím marně hledám projíždím AME a zatím nic a ani strejda Gogle mi nepomáhá GM to nemá, GES a ni PS elektronic. Tak já už nevím. Pokud víš kde tu mršku sehnat, dej prosím vědět, budu vděčný _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zdravím , mohl by mi někdo prosím napsat co je to za odpor u DIGI PALu 2 TX ,ten SMD na druhé straně desky - v emitoru toho FETu mam to vsechno rozstřelený .Elyt bez kapacity .
R.
