DVD přehrávač s antenním výstupem
LSoft
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 6:58    Předmět: DVD přehrávač s antenním výstupem Citovat
Zdravím!
Chtěl bych pořídit na cesty s rodinou po hotelích, kde mají většinou jenom 37 cm televizory, nějaký malý DVD přehrávač, který má anténní výstup. Ty levné televize, co na hotelových pokojích mají, disponují většinou pouze anténním vstupem; SCART nebo AV konektory nemají.
Poradil by mi někdo jak děcku přehrávat DVD na 37 cm obyč. televizi?
Děkuji!
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 8:00    Předmět: Citovat
No v dnešním standardu i malé televize mají konektor scart ale tento problém bych spíš vyřešil cestovním dvd přehrávačem s malou lcd obrazovkou(je to i na aku), ze své zkušenosti mohu doporučit.
LSoft
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 8:04    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
I o tomhle řešení jsem přemýšlel, ale když se mají 3 lidi dívat na 10" obrazovku, tak je to poměrně nepohodlné... Ale možná mi nakonec nic jiného nezbude.
Jinak jsem byl teď na dovolené na Krétě a tam měla televize zrovna jenom anténní vstup...
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Něco takoveho?
http://shop.olmi.cz/zbozi/1195-rf-modulator-maximum-rf-3000
LSoft
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 9:38    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
Něco takoveho?
To je wono, díky! Very Happy
Přenosný DVD přehrávač bych připojil přes vstupy 1x cinch Video, 2x cinch Audio a bude to.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Co např. použít ze starého videa anténní modulátor a udělat si to za pár kaček.Já už to tak používám 3 roky k naprosté spokojenosti.
 Soubor:  modulator.JPG
 Velikost:  83.58 kB
 Staženo:  373 krát
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 22:50    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
muzes prosim poslat schema tohoto zapojeni na mail?
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 0:11    Předmět: Citovat
Přoč na mail, proč ne rovnou sem?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 1:52    Předmět: Citovat
na tohle nepotřebuješ schéma.Je to jen zdroj a modulátor na jedné desce.Nic víc,nic míň.Modulátory mají přímo video a audio (mono) vstup a napájení.Zatím jsem se setkal s modulátory na 5V;9V a 12V
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Omlouvám se za to opoždění,nějak toho bylo moc najednou Smile .
Posílám všem zájemcům schéma.
 Soubor:  modulator.png
 Velikost:  7.22 kB
 Staženo:  408 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:25    Předmět: Citovat
A mozem na to pouzit hocijaky modulator z videa?
P.S. prosim ta mohol by si odfotit aj z druhej strany dosku? Kvoli plosaku.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Já si myslím,že určitě ano.
A také bych měl zájem o foto toho tišťáku.Velmi dobrý nápad"MOTOROLA",určitě mnohým pomůže.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Určitě ano.Modulátory typu jako jsem použil já ,jsou všechny na 5V.Najdeš je ve videu nebo analog. satelitu. Mám s tímto typem nejlepší skušenost.
Měl jsem možnost odskoušet i jiný typ,byl obdélníkového tvaru z německého satelitu ale ten měl špatný obraz a nešel nijak doladit.Měl na sobě 8 vývodů a řídil ho nějaký integráč.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Mam jeden funkcny modulator z videa DAEWOO z oznacenym TEKE 4: ma 7 vyvodov a na doske su ozancene ako : B+ AFT BL AGC BH VT BU.
Ktory jak zapojit? Co tie skratky znamenaju?
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Tak omyl to bol TUNER. za nim je zapojeny RF Modulator cez tieneny kabel. Inac ma 5 kontaktov: V IN A IN a 3 neoznacene.
