Zaslal: po červenec 13 2009, 21:24 Předmět: Smazaný seznam ICQ
Zdravím,
mám takovy problem...onehda jsem si reinstaloval PC a zkousel jsem linux...v linuxu jsem spustil komunikator "PIDGIN" a v něm se mi ztratila cca polovina kontaktu....myslel jsem ze ve winu to bude OK ale neni to tak....dají se ty kontakty nejak nechat zaslat z netu treba??..
dekuji
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: po červenec 13 2009, 22:15 Předmět:
Jestli jsou smazaný, tak je asi zpět neseženeš, budeš muset si je natahat znova... Mam taky pidgina a něco podobnýho se mi taky stalo, měl jsem nějaký kontakty dvakrát, tak jsem jeden smazal a po resetu pidgina už tam nebyl ani ten jeden, pak jsem předělal kódování na UTF-8 a pak to bylo už dobrý..
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út červenec 14 2009, 8:46 Předmět:
Nebol si prihlaseny na dakom inom PC? Tie kontakty sa ukladaju tusim aj do PC, ak si bol prihlaseny na inom PC pozri do adresara C:\Documents and Settings/uzivatel/Application data/ICQ/tvojecislo/ (adresare su skryte)
Mal by si tam mat subory s priponou *.mdb a jeden cislo.fb
V nom sa nachadzaju cisla a nicky kontaktov. Ale musel by si sa pozret na dake ine PC kde si bol predtym prihlaseny a ziskat tie subory. Dobre je si spravit zalohu tychto suborov pre podobny pripad ako si zazil ty.
