Schéma zapojení LED žárovek na 230V ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Jenom takova technicka...doufam, ze to bylo foceny na manual, se stejnymi casy expozice na stejny ISO a ne na automat...tim by to celkem ztratilo objektivitu Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Co říkáte na tohle ? http://shop.fkt.cz/led-modul-15w-cista-bila-6000k-1017-lm-120-hplb59k15w+dp116955/ To by mohlo nahradit 100W žárovku bez problémů. Napájení je 14V/1,4A. Jinak Vám sem hodim taky nějaký porovnávací fotky. Na jedný je LED Luxeon Rebel která má 3,5W @ 180lm a na druhý fotce je LED s 20cd. Foceno to je oboje na stejnej čas i clonu Wink
20cd LED
 Soubor:  DSCF4693.JPG
 Velikost:  53.47 kB
 Staženo:  270 krát
3,5W LED
 Soubor:  DSCF4694.JPG
 Velikost:  81.8 kB
 Staženo:  280 krát
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Pěknej kousek, za polovic bych do něj asi šel Smile
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 17:36    Předmět: Citovat
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf
Transformerless Power Supplies: Resistive and Capacitive
krásná application note na kondíkový zdroje
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 8:14    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
nebylo by srovnání i s běžnou žárovkou?
drabek06
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Myslíš s tim 3,5W Luxeon Rebelem ?
supec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Asi jsem to nepochopil, myslel jsem srovnání žárovky a těch fotek výše.
Firefix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Vyborny ulehcujici program na vypocet obvodu s diod(ou)/(ami)
http://led.linear1.org/1led.wiz
Vlovite
1 Napajeni diody
2 Kolikativoltova dioda
3 Kolik ma dioda odber
http://led.linear1.org/1led.wiz?VS=230;VF=3;ID=6
Idea Exclamation
Firefix
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Firefix napsal(a):
Vlovite
1 Napajeni diody
Idea Exclamation
Firefix
230V a + - ? To máš jako v merku 170V~ po usměrnění???
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:28    Předmět: Citovat
... protože pokud bereš usm. 230V - odpovídá to cca 315V po usměrnění! 230V ~ je ef. hodnota!
-- Gepard --
drabek06
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 22:29    Předmět: Citovat
to je teda pomůcka za všechny prachy. Ohmův zákon ještě zvládám Rolling Eyes Laughing
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Koukněte se na srovnání šrotu co jsem doma našel, zdroj světla 1.5m od stěny.
U všech expozice 1s, ISO100, f2.8, ohnisko ekvivalentních 42mm (vodorovný úhel 46°), vyvážení bílé "denní".
Na fotkách je vidět, že jedině STAR1 a 18x511-717 mají realistické barvy, jinak zbytek je "svíčka".
U popisů fotek jsou čísla 511-xxx skladová čísla v GME a parametry kromě u žárovek nejsou ty co uvádí výrobce ale ty co odpovídají realitě (u LED je měřeno po zahřátí).
16X511-895 - 18cd, 55lm, 120°, 3000K; proud uváděn 40mA, při něm se ale dioda přehřívá - nastaveno na 30mA, světeln tok jedné LED je potom 3lm
 Soubor:  16x511-895.JPG
 Velikost:  98.3 kB
 Staženo:  212 krát
18x511-717 - 60cd, 85lm, 80°, 7000K, 30mA
 Soubor:  18x511-717.JPG
 Velikost:  112.33 kB
 Staženo:  214 krát
25W žarovka - 18cd, 2500K
 Soubor:  25WINC.JPG
 Velikost:  106.74 kB
 Staženo:  213 krát
60W žárovka - 60cd, 2700K
 Soubor:  60WINC.JPG
 Velikost:  122.67 kB
 Staženo:  231 krát
Star1 - 13cd, 40lm, 120°, 7000K, 511-886, 350mA
 Soubor:  STAR1.JPG
 Velikost:  89.38 kB
 Staženo:  207 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Nazdar lidičky Ahoj chlopi
Dva roky utekly jak voda, postoupili jste někdo nějak?
Hlavně mě zajímá mechanická konstrukce světla a jestli se vám podařilo nahradit např. 60W žárovku. Šlajdr
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 7:06    Předmět: Citovat
Já jsem nahradil 60W žárovku takhle: http://www.philips-levne.cz/p/master-ledbulb-12w-e27/
Teda, kupoval jsem to normálně v krámě.
Je to celkem drahé, ale svítí to pěkně.
Tu 60W žárovku to opravdu nahradí.
Zatím mám jednu na pozorování, jak dlouho vydrží.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Banda: http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/5-1-Acriche/0/5/262-AN4222
http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/5-1-Acriche/0/5/264-AN4224
Jojo, čas utíká a vývojáři nespí Smile Idea
Strana 3 z 4
