Zaslal: út březen 21 2006, 23:32 Předmět: Tesla 416 - vypadava zvuk
Koupil sem v bazaru tuhle TV, tyden bezela v pohode, ale po tydnu zacal vypadavat zvuk. Pozorovanim jsem zjistil, ze zvuk vypadne jakmile je scena tmava. Např. při hokeji když je zaběr na led tak zvuk jede, ale jakmile do zaběru vjede "tmavý" rozhodči tak se zvuk vypne.
Vite čím to může být a jak to opravit. Do opravny to nemá cenu dávat, vzhledem k hodnotě tv...
Diky
Diky za reakce, modul OMF sem našel, hodnoty kondiku opsal, jak to pujde vymenim a dam vedet jak to vypada. Mate jeste nejak rady kdyz uz si tim budu hrat?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st březen 22 2006, 17:12 Předmět:
Napadá mne snad jen toto, při zpětné montáži OMF-ZMF modulu modul dobře přitlačit k hlavní desce a přišroubovat nějprve těmi dvěma šroubky a potom teprve tím kouskem plechu k tuneru. Já to teď udělal obráceně a nějak se to podle všeho zkřížilo a chvílemi byl zcela tmavý obraz, pokud to tedy nedělala ta deska co se musí vyjmout předtím. Tu jsem taky vyndal a znovu zandal a ještě jsem předtím propájel kolíčky pro tyto zásuvné moduly, a taky další body, kde se mi zdály nějaké studeňáky.
Takže jsem na to šel poněkud zeširoka, ale odstranil jsem to.
Pokud bych byl schopný přesně popsat, jak ten obraz vypadal, někdo by to určitě zdůvodnil, čím to nejspíš bylo.
Poznámka: Moduly jsem vyndával kvůli výměně MAA550, byl vadný a nedržely předvolby programů.
Jo, a to vypadávání zvuku to nejvíc dělalo při upoutávkách na ČT a při znělce Událostí při takovém tom červenohnědém rantlu s titulkem, hlásí se nám náš zpravodaj apod. Ze zpráv nebylo nic.
A myslím že i v nějakých dynamických scénách, kdy do zorného pole někdo vjel či vešel, teď už si jen neuvědomuju, zda zleva nebo zprava.
