Iiyama VisionMaster 405 (S705MT) - tmavy v nizkych rozlis.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 23:22    Předmět: Iiyama VisionMaster 405 (S705MT) - tmavy v nizkych rozlis. Citovat
Normalne pouzivam 1152x864@85Hz a tam je obraz normalny. Problem je, ked prepnem do nizsieho rozlisenia - napr. do textoveho modu. Obraz stmavne a vidiet ako pomaly tmavne - az je taky tmavy, ze tam skoro nic nevidiet. Tmave je aj OSD menu. Ked vyhulim kontrast a jas naplno, tak tam nieco vidiet, ale je to "vyblite" a rozmazane.
Ked prepnem naspat do 1152x864@85Hz, tak sa obraz pomaly zosvetluje a o chvilu je zase normalny.
Este som o takomto probleme nikde necital/nepocul - co to moze byt? Robi to uz dost dlho a ani neviem, ako to zacalo (pravdepodobne pomaly postupne). V opravach monitorov sa velmi nevyznam, ale ocakavam nieco so zeravenim katody alebo napatim G2? Zohnal som dokonca schemu (niekde na elektroda.pl vo fore), ale velmi mi to nepomohlo Embarassed
Nedavno v monitore nieco "prdlo", zasycalo a stiplavo smrdelo - hned bolo jasne, ze kondik (na obraze sa to pritom nijako neprejavilo, normalne fungoval). Bol nafuknuty a prasknuty jeden 2200uF/25V (G-Luxon = shit), tusim v zdroji, tak som ho vymenil za Taicon 2200uF/35V - monitor funguje, ale s tmavym obrazom to nic nespravilo. Rovnakeho typu (zlate pismo na ciernom podklade) su tam este aspon dva - 2200uF/35V a este jeden mensi - zatial neboli nafuknute. Rozmyslam, ze by som ich vymenil...
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 9:14    Předmět: Citovat
Ja bych zacal ve spinanem zdroji a zmeril bych merakem napajeci napeti a i osciloskopem na napajecim pinu ridiciho IO (zrejme UC 3842) zvlneni a hlavne bych sledoval, co se tam deje prave pri prepinani rozliseni.. pak bych zmeril na vystupu buzeni pro MOS tranzistor a nakonec co prochazi zpet do IO pres optoclen ze sekundaru.. jestli tam vybec nejakej je.
Upozorneni:
Je treba dat pozor aby oscloskop byl pripojeny pres oddelovaci trafo, zde se meri vlastne na sitove strane a na "studenem strane" (nelze nazvat kostrou) muze byt faze!! Ja merim ruskym SI-94 a ten na sitove strane "plave" a neni treba odd. trafo.
Podivej se na to, pokud mas moznost merit osciloskopem tak to bude lepsi a napis.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 10:09    Předmět: Citovat
Je tam tusim ta 3842, merat som tam zatial nic neskusal, lebo otvorene to mozem mat len obrazovkou dolu (normalne sa to neda postavit - lezalo by to cele na plosaku) - mal som to na zemi a kabel je kratky... Rolling Eyes
Osciloskop nemam Sad
Skusim to niekedy zase rozobrat a zmerat tie napatia zo zdroja pri prepinani rozliseni. Mozno sa uz medzitym nafukli dalsie kondiky Smile
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 7:50    Předmět: Citovat
výměnou kondu se nezkazí nic. Ale ta pomalost náběhu mi říká že by mohla být blbě žhavená obrazovka. Ale proč to nevím .Podívej se jak je žhavená jestli tam není kond, odpor , studené spoje. Protože to je žhavené pulzně asi tam nic nezměříš ale mohlo by to být vidět v krku, že svítí míň.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:50    Předmět: Citovat
Tak znovu som to rozobral, pozeram na krk a nevidim absolutne nic Shocked Monitor zapnuty, signal pripojeny. Mozno len blbo pozeram...
[edit]
No tak som odstranil tieniaci plech z dosky na obrazovke (prispajkovany na 7 miestach...) a nasiel som, ze zhavenie je pripojene na pin, ktory je na konektore oznaceny ako 6.3V. Tak som to zmeral - po zapnuti 1,8V a postupne sa pomaly zvysuje - vydrzal som do 3,2V, dalej sa mi uz cakat nechcelo - na tych 6,3V by to vyliezlo mozno tak za rok Smile
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 19:30    Předmět: Citovat
Tak dalej to uz islo samo - je tam v zdroji LM317 na vyrobu tych 6,3V. Je na chladici tvaru U a vnutri su 2 elyty 100uF/16V - C924 a C925. A ten C924 na vstupe bol zly (ESR 100ohm, kapacita 4,4uF...) - to su napady davat "do chladica" 85 stupnove. Po vymene za 470uF/16V @105 stupnov je obraz krasny Very Happy
