COM port
alonzo
Založen: Jun 09, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 9:58    Předmět: COM port Citovat
Zdravím odborníkov a zároveň prosím o pomoc.Prestal mi fungovať COM1 na PC - pravdepodobne skrat na prepojovacom kábli RS232 - dá sa nejako odstrániť táto porucha (myslím nejaký návod) - inak mi píše že zariadenie funguje správne no keď prepojím sat.prijímač cez RS232 a spustím prenos skočí hláška COM port connection timeout - budem vďačný za každý dobrý nápad Cry Ďakujem
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Zrada bude asi někde jinde. COM port se nedá zničit zkratem na kabelu. Do zkratu pak teče cca 10 mA a to vydrží port trvale. Zničit se dá jedině přivedením cizího napětí většího než 12V, co se asi u tebe nestalo.
Závada je asi v jiném nastavení portu než potřebuje připojené zařízení.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Nebude zničený port v tom STB? Taky se mi to na starým P6010 pokazilo, jak se připojoval konektor (asi staticka). MAX232, po výměně šlape jak hodinky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Tak ten COM port otestuj. Pusť nějaký terminálový program (hyperterminál), nastav COM 1, bez handshake a bez lokálního echa. Na COM portu propoj piny 2 a 3 a to co budeš v terminálu psát se musí vracet zpátky jako přijatá data. Pokud to bude fungovat, tak zkus totéž s kabelem, propoj 2 a 3 na konci kabelu a zkus jestli se data zase vracejí. Tak otestuješ COM a kabel, pokud obojí bude fungovat, tak je problém v nastavení portu nebo v zařízení na druhém konci kabelu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:28    Předmět: Citovat
COM port se mi na noťasu podařilo odpálit jako víno, pin Tx je mrtvý a nic s tím nenadělám. Nejde jen o zkrat na zem, ale je i možnost, že se výstup v log 1 šlusne na jiný výstup v log 0 (-12 na +12).
Ještě tam máš asi COM2 (nebo aspoň konektor na MB).
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Uz som viackrat menil na zakladnych doskach RS232 konvertory. Byva tam GD75232 (a jeho klony):
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/gd75232.pdf
Ale neviem, ako sa to niekomu podarilo odpalit.
alonzo
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za rady a nápady - po obede sa pustím do testovania,no mám ešte jeden dotaz - hľadal som po nete a našiel som túto schému (viď príloha) - je možné aby to naozaj fungovalo ako null modem??? - to len pre prípad,že by sa mi nepodarilo sprovozniť COM port Shocked
 Soubor:  USB to RS232.jpg
 Velikost:  13.07 kB
 Staženo:  74 krát
jasin
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 12:07    Předmět: Citovat
V notasu je to zapojeno asi nestandardně, ale u PC je v obvodu vždy 1 kohm, takže při zkratu na zem teče 10 mA a při zkratu mezi stavem +12 a stavem -12 teče kupodivu zase jen 10 mA. Je tam totiž ten odpor pak dvakrát. Odpravit RS232 dovedou jen umělci Laughing
alonzo
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Takže mi zostáva ako najefektívnejšie riešenie kúpiť redukciu USB -> RS232 Confused
alonzo
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Skúmal som aj základnú dosku PC,ale nikde tam nevidím kam by šiel napojiť COM2
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  49.42 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  45.92 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Mnohe novsie dosky to nemaju.
jasin
Všimni si, že tam není ani COM1. Má to výhodu. Nejde odpálit Confused
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 13:02    Předmět: Citovat
V tom zozname su len interne konektory. COM1 je externy priamo na doske.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 13:05    Předmět: Citovat
ještě je možnost vrazit do ISA slotu kartu řadičů HDD, kde je i COM port a nakonfigurovat ho do systému.
Jestli na desce nemáš ISA slot, vyhoď ten nový krám a pořiď ve sběrném dvoře poctivé solidní počítadlo s dvěma COM porty Wink
alonzo
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Páni vďaka za odpovede,ale ešte by ma zaujímalo čo si myslíte o tej "redukcii" - je možné,že to bude korektne fungovať???
