Zaslal: st červenec 15 2009, 9:58 Předmět: COM port
Zdravím odborníkov a zároveň prosím o pomoc.Prestal mi fungovať COM1 na PC - pravdepodobne skrat na prepojovacom kábli RS232 - dá sa nejako odstrániť táto porucha (myslím nejaký návod) - inak mi píše že zariadenie funguje správne no keď prepojím sat.prijímač cez RS232 a spustím prenos skočí hláška COM port connection timeout - budem vďačný za každý dobrý nápad Ďakujem
Zaslal: st červenec 15 2009, 10:12 Předmět:
Zrada bude asi někde jinde. COM port se nedá zničit zkratem na kabelu. Do zkratu pak teče cca 10 mA a to vydrží port trvale. Zničit se dá jedině přivedením cizího napětí většího než 12V, co se asi u tebe nestalo.
Závada je asi v jiném nastavení portu než potřebuje připojené zařízení. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Tak ten COM port otestuj. Pusť nějaký terminálový program (hyperterminál), nastav COM 1, bez handshake a bez lokálního echa. Na COM portu propoj piny 2 a 3 a to co budeš v terminálu psát se musí vracet zpátky jako přijatá data. Pokud to bude fungovat, tak zkus totéž s kabelem, propoj 2 a 3 na konci kabelu a zkus jestli se data zase vracejí. Tak otestuješ COM a kabel, pokud obojí bude fungovat, tak je problém v nastavení portu nebo v zařízení na druhém konci kabelu.
COM port se mi na noťasu podařilo odpálit jako víno, pin Tx je mrtvý a nic s tím nenadělám. Nejde jen o zkrat na zem, ale je i možnost, že se výstup v log 1 šlusne na jiný výstup v log 0 (-12 na +12).
Ještě tam máš asi COM2 (nebo aspoň konektor na MB).
Ďakujem pekne za rady a nápady - po obede sa pustím do testovania,no mám ešte jeden dotaz - hľadal som po nete a našiel som túto schému (viď príloha) - je možné aby to naozaj fungovalo ako null modem??? - to len pre prípad,že by sa mi nepodarilo sprovozniť COM port
Zaslal: st červenec 15 2009, 12:07 Předmět:
V notasu je to zapojeno asi nestandardně, ale u PC je v obvodu vždy 1 kohm, takže při zkratu na zem teče 10 mA a při zkratu mezi stavem +12 a stavem -12 teče kupodivu zase jen 10 mA. Je tam totiž ten odpor pak dvakrát. Odpravit RS232 dovedou jen umělci _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ještě je možnost vrazit do ISA slotu kartu řadičů HDD, kde je i COM port a nakonfigurovat ho do systému.
Jestli na desce nemáš ISA slot, vyhoď ten nový krám a pořiď ve sběrném dvoře poctivé solidní počítadlo s dvěma COM porty
