odposlouchávání dispečerů
lama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 12:13    Předmět: odposlouchávání dispečerů Citovat
Nevíte někdo na jakých frekvencích vysílají a příjmají ruzynští dispečeři? Twisted Evil
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 12:47    Předmět: Citovat
No tak to by som radsej neskusal....maju rozne zariadenia na zameranie a mozes vyfasovat tvrdu paletu....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 13:06    Předmět: Citovat
Myslíš letový provoz? - jejich pásmo je nad 108 MHz AM. já osobně jsem čerpal z http://www.bandplan.cz
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 16:56    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Za poslech nehrozí žádný postih (na rozdíl od USA) ale nesmíš přijaté informace zneužít dále šířit, jinak je na vysílací straně aby si zajistila ev. kódování a šifrování. Letcký provoz zachytíš kolem 120MHz amplitudovou modulácí.
lama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 17:39    Předmět: Citovat
díky všem za odpověď, teď už jen zbývá postavit přijímač. Ale jak, nevíte někdo o dobrým schématu na příjmač AM na frekvence viz výše? díky
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 18:36    Předmět: Citovat
Různé přehledové přijímače prodává například fa ELIX v Praze viz Amatérké Radio
Zdravím Míra UMB
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 18:37    Předmět: Citovat
No pokud jsi nestavěl ještě žádné rádio, tak do toho ani nechoď. jestli Ti mohu doporučit, tak si vem obyčejný tranzistorák na VKV s digitální stupnicí (GM elektro kolem 350KČ, Conrád 340KČ) a "uhni" mu trochu z rozsahem. Jde o to si jen trochu pohrát se třemi laděnými obvody. S jedním Ti pomuže ta digi stupnice ( je to čítač do jednoho giga + 10.7 mhz). Obvody jsou tam většinou CXA1019,CXA 1191..,
Podrobně o tom pojednává:
http://krysatec-labs.crypt.sk/phprs/view.php?cisloclanku=2004092714.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 22:46    Předmět: Citovat
Pokud dokope oscilátor vstupky tak aby nevysadil, tak vstupní díl už doladí jenže letecký provoz je AM Cry
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 0:23    Předmět: Citovat
Taky se to dá "obechcat": CXA1191, CXA1019 maji vývod na LED , která se po naladění rozsvítí podle síly signálu - nenabízí se tento vývod jako demodulátor AM ? - Jinak Krysatec má ošetřený i to AM
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 1:32    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Aha to som presne nevedel...no zase som trosku mudrejsi... Wink
PotleskSmile
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 18:35    Předmět: Citovat
Proto to sem píšeme abychom to věděli a ještě malou perličku z USA, kde je i odposlech nelegální. Policie ve městě XY pustila do éteru zprávu, že se za městem objevil nějaký těžko identifikovatelný předmět, něco jako UFO. Na uvedeném místě ale čekala policie a potrestala pokutou všechny kteří se tam dostavili protože jinak než odposlechem zprávu nemohli získat Very Happy
lama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 19:11    Předmět: Citovat
No jo, Amerika, bašta demokracie...
Pete
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 23 2005, 10:25    Předmět: jěště dříví do lesa Citovat
já používám přehledový přijímač upravený z obyčejného autorádia, které má ladicí kondenzátor a digitální stupnici, postup úpravy je podobný jako výše uvedený, zkrácení cívek a naladění. Maká to spolehlivě a to autorádio je nějakej nejobyčejnější LFG (ti jsou na to nejlepší) mám tuto kostrukci ověřenou na několika vzorcích jo a chdí to taky i na 2m pásmu.
čau Pete Cool
PříspěvekZaslal: st březen 23 2005, 16:59    Předmět: Citovat
Nevím odkud jsi ale na "dvoumetru" budeš asi dobře slyšet převaděč OKOC na Černé hoře, 145.700Mhz je jeho vysílací kmitočet, příjem mají převaděče o 0,6MHz dole člili 145.100. Výkon vysílače je v desítkách vattů, dosah pro radioamatéry téměř po celé ČR ale to je na přijímače s úzkou FM (větší selektivita, vyšší citlivost). Na obyčejném FM rádiu bude modulace slabá. Můžeš mě tam také zaslechnou se značkou OK1XAM.
ok1umb
PříspěvekZaslal: st březen 23 2005, 23:06    Předmět: Citovat
Vy 73 OK1UMB
Zdravím Míra UMB
