ATMEGA8L - programuje to nekdo?
Alexxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Konečné schéma by tedy mělo být podle obrázku. Mohl by mi někdo poradit jak velký odpor dát k LEDkám? Předpokládám, že bych použil 2x vysokosvítivé 3mm bílé LED. Určitě by i nebyl problém zaměit vývody na procesoru když bych je změnil v kódu - uvidím jak mi bude vadit připojení tlačítek s LED jen na jedné straně)) ... ale to je jen tak mimo.
Díky.
 Soubor:  scheme.JPG
 Velikost:  11.54 kB
 Staženo:  98 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 12:54    Předmět: Citovat
To si musíš zjistit, jaký proud ty LED potřebují, jaké ja na nich při tom proudu napětí a z toho (a velikosti napájecího napětí) vypočítat odpor. Některé bílé LED na 3V ani svítit nebudou.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Zapojení vývodu se prostě jen změní v programu a ty LEDky máš zapojené špatně (opačně) takhle by nikdy nesvítily.
Alexxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 6:01    Předmět: Citovat
Ano, LEDky byly špatně Surprised) ...
mám teď jeden prototyp postavený, ale dvě diody jsou asi málo. Kolik by ta CR2032 baterie utáhla LED diod na každé větvi? Myslím středně svítivé LEDky s průměrem 3mm? Popřípadě nevíte kde by se dal sehnat pás s LED diody, ale né na 12Vol? Jednou jsem viděl pásek tak 5cm, kde byli zalité mikro LEDky různě barevné... něco takového by se hodilo.
Díky.
Alexxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Mohl bych se prosim ještě optat ... když jsem pročítal studie o snech a podobně, tak jsem zaregistroval nějaké názory, že zvuky jsou lepší než světlo respektive spící člověk je lépe registruje...
Ono zařízení s LED mám postavené, ale občas si ani nevšimnu že LEDky blikají když spím "hlouběji". Napadlo mě tedy LEDky nahradit reproduktorkem do DPS nebo piezem (buzerem), který by po 10 minutách přerušovaně pískal. šlo by využít 2032 baterii i s něčím podobným? Lze u takových mini reproduktorů mastavovat hlasitost tak aby byl pískot slyšitelný?
Díky.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 16:50    Předmět: Citovat
k čemu to má vůbec sloužit ?
Alexxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:08    Předmět: Citovat
to caven: jak jsem psal výše, je to pro moje testování
AVRelektronik
Založen: Jul 15, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Na takovouhle pitominu není přeci třeba mega8.Atmel má menší procesory,kterým 3V bohatě stačí....nebo i nějaký ten PIC...
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 4:32    Předmět: Citovat
AVRelektronik napsal(a):
No vždyť to nakonec dělá s tiny13...Smile
Ceeert
AVRelektronik
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:06    Předmět: Citovat
njn Very Happy
Strana 3 z 3
