Philips L9.2E AA
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 0:18    Předmět: Philips L9.2E AA Citovat
Zdravím,vcelku nevím kam se vrtnout.I když nemám přesné schéma tak si myslím podle podobných zapojení,že napájení je v pořádku,vertikál taky.Je přivřená obrazovka,asi 140V na katodách.Nemá někdo tucha?Nebo schema abych ověřil napájení?Dík MIlan121
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 8:52    Předmět: Citovat
Podle úhlopříčky obrazovky může být i rozdílné napětí na katodách. 140V nemusí být ještě španě. Philipse snad NIKDO neumí opravovat podle podobného schématu. Jde o to zjistit, ve kterém obvodu je závada a objednat KIT. Kolika lidem se už stalo( já patřím mezi ně), že si na to troufli a bez kITu opravili ale ono se to na 99% vrátí.
Proto doporučuji sehnat si konkrétní schéma, napstat dyštak kolik jsi kde naměřil( že máš malý napětí na katodách je hezký, ale podle toho ti asi těžko někdo poradí) a stejně je nejlepší objednat si KIT. Dost často odcházejí VN trafa a SSB.
Jinak pro mě je Philips peklo. FAKT JE NEMÁM RÁD.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 18:29    Předmět: Citovat
Zdravim.Napiš,kolik maš na zdroji a co to přesně dělá,nebo spíš nedělá.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 23:15    Předmět: Citovat
na to schema se zkus podivat na eserviceinfo.com
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 10:39    Předmět: Citovat
úhlopříčka 51 cm,na zdroji +B 94V na katodách 140V.Teď to nemám na stole tak nevím víc.
Obrazovka tmavá,snímek jede,když přidám na G2 tak se trošku rozsvítí.
bumpkin
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 10:47    Předmět: Citovat
A na G2 je kolik?
gumickar
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 15:29    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Tak todle dělá většinou IO na patici
Milan121
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 16:24    Předmět: Citovat
Ještě jsem to nezměřil a IO tam žádné není na patici
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Možná obrazovka. Cry
gumickar
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 7:49    Předmět: Citovat
NYKE napsal(a):
nemyslím. Báň to asi nebude. Spíš signály RGB. Chce to oměřit signály od procesoru až do patice, někde budou mizet, teda jestli jedou už z procesoru
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:31    Předmět: Citovat
uchopíme pinzetu a spojíme postupně nachvilku katody na zem,
obrazovka by se mněla rozsvítit na plný koule tou barvou co se spojuje zrovna na zem,. Většinou to vypne ochranu nadproudu Ia.
Takže moc nedráždit. Ale dá se tim zjistit jestli katoda má emisi nebo ne,..
a hlavně jestli maji všechny zhruba stejně,..
Ale tohle je spíš oddělanej videoprocesor,.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 3:03    Předmět: Citovat
Ano slabá obrazovka může být. Po přižhavení můžeš mít jasno. Automatika měří proud katod a když se jí to nelíbí nerozsvítí obrazovku.
Milan121
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 13:07    Předmět: Citovat
Tak jsem ji konečeně dostal na stůl.
Obrazovku jsem odzkoušel,katody přes odpor 3k3 a všechny trysky jdou.Omylem jsem odporem zavadil o G2 a obrazovka začala zrnit,ale po chvilce zase stmavla.Jdu bádat dál.
