Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 15 2009, 17:04 Předmět: Spínání proudu 350A
Ahoj
Chci si sestrojit podavač drátu ke svářečce CO2.Jako zdroj chci použít trfosvářečku k tomu uzpůsobenou.Jelikož je nežádoucí aby bylo napětí na drátu stále,tak potřebuju proud do hořáku spínat.
Čím spínat?Toť otázka na vás. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st červenec 15 2009, 17:17 Předmět:
Jojo je tam trafko 3f.To právě nemůžu kvůli jističům.Než se zmagnetuje jádro tak jsou jističe dávno dole.Řesili sme to tady před pár dněma.Musí se zapnout třeba přes ten softstart a běžet pořád. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st červenec 15 2009, 17:40 Předmět:
Tyristory tam jsou.Je tam 3f polomost.Zrovna se mi nechce do tý svářečky moc vrtat.Ale bylo by to elegantní řešení.Schéma mám tak na to mrknu co by to obnášelo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st červenec 15 2009, 17:47 Předmět:
Sandále. Ve střevách má tohle sváředlo půlřízený můstek na regulaci proudu. Pohledej si na netu dokumentaci řídíci jednotky, pokud ji ještě nemáš a spouštěj svařovací proces CO2 civilizovaně řízeným usměrňovačem. Při přepnutí na sváření elektrodou necháš spouštěcí impulsy tyristorů běhat pořád. Stejně tam musíš dodělávat ovládání plynu (předfuk a dofuk), regulaci posuvu drátu, přepínání rychlosti posuvu z přibližovací rychlosti na svařovací rychlost při dotyku drátu se svařencem a zpoždění vypnutí napětí na oblouku, aby sis nezavařil konec drátu do lázně. Atd, atp.
edit: ... koukám, že víš, o co kráčí, akorát se ti nějak do toho nechce a čekáš na nějaký zázrak.
Zaslal: st červenec 15 2009, 20:12 Předmět:
Jo tak nějak bych si to představoval.To pořešim a něměl by to bejt zas takovej problém.
Jinak já radši chvíli přemejšlim než abych prošvih nějaký lepší a jednodušší řešení. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
