Zaslal: ne červenec 05 2009, 11:12 Předmět: LCD LG 19ctka rada
Zdravim monitor je pul roku po zaruce,tak mi nezbylo nez ho rozebrat sam.Monitor jednoho dne zhasnul a uz jenom blika kontrolka a jsou videt nabehy vybojek.Po rozebrani jsem zjistil skratovany jeden z dvojice mosfetu 4511GD,podle googlu je to asi AP 4511GD.Bohuzel se mi nepodarilo najit nekde kde bych ho sehnal.Prosim o radu kde ho objednat popripadne nejakou dostupnou nahradu?Diky
Diky za odpovedi,tak jestli tam tenhle bude stacit tak ho objednam budu ho tam muset dopasovat mam DIP 8 patici. Ten druhy se zda byt dobrej tak nevi proc vlastne ten prvni odesel. Jsou tam kondenzatory SAMXONY nejsou nafoukly ale nemam je cim zmerit tak dam novy. Okolo mosfetů je deska prohrata ale studenak sem na nem neneasel, tak ze by trafo proc odesel nebo na co se jeste zamerit diky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 16 2009, 17:43 Předmět:
Obvykle odchází ten, který je hůř chlazen, tj. je výš a dostává vzduch ohřátý od toho spodního nebo je chladič na jeho straně kratší, případně mu něco překáží.
Teorie nám říká, že díky záporné tepelné zpětné vazbě lze MOSFETy řadit paralelně, proud si rozdělí tak, aby ten nejteplejší vedl nejméně, ovšem krátce po zapnutí může být odchylka od rovnovážného stavu podstatná.
Ten vadny je vis ale snad jen o pul centimetru, chladice od zdroje jsou na druhe strane a somotne mosfety chladice nemaji.Davam fotku z fora je to prakticky skoro tentyz deska akorat sem koukal na cisla mosfetu a ty tam jsou na fotce jiny
