Panasonic TX-29PS12P (Vertikál) *OPRAVENÉ*
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 1:51    Předmět: Panasonic TX-29PS12P (Vertikál) *OPRAVENÉ* Citovat
TV som dostal s tým, že po zapnutí je čierny obraz a cez stred vodorovná biela čiara.
Našiel som nespočet studených spojov - všetky som odstránil, ďalej kondenzátory v blízkosti vertikálu C305 - Elyt 220uF/25V - mal kapacitu len 47uF a C315 - Elyt 100uF/50V - mal kapacitu len 3,7uF oba som vymenil.
Ďalej bola prerazená rýchla dióda D406 - HER308G - priamu náhradu som našiel na nete UF5408, no ja som zohnal 1N5408, tak som ju vymenil, zapol som TV a nič. - vypnem a merám znova, dióda odídená, tak som vypájkoval aj vertikál TDA8358J a nameral som na ňom skrat medzi pin-om 6 - zem a 10 - výstup A. Tak som si objednal 2 kusy, vymenil som TDA aj diódu 1N5408 a TV krásne nabehla, super obraz bez najmenšej chybičky, lenže asi po desiatich sekundách chodu zhasla obrazovka - okamžite som vypol TV sieťovým vypínačom a meral som ďalej, znova v kýbli D406 - 1N5408.
No a teraz keď sa pozriete na zapojenie tak zo SPLIT trafa ide 11V striedavého napätia na anódu diódy 1N5408, dióda ich usmerní na jednosmerné, na katódu ide plus kondenzátora C305 - 220uF/25V tento kondík je potom uš len uzemnený - nevedie nikam, ďalej je tam Zenerová dióda D367 - DTZX33B jej katóda je prepojená s katódou diódy 1N5408 a tiež len uzemnená, a potom je na katódu 1N5408 napojený už len pin č. 3 - supply voltage - vertikálu TDA8358J - tam vedie napájacie napätie.
No a teraz sa chcem spýtať zistil som, že je zlá tá Zenerová dióda D367 - DTZX33B. Našiel som si jej datasheet a má za úlohu držať napätie medzi 31,2V - 32,6V
Myslím si, že táto Zenerka slúži ako ochrana proti napäťovým špičkám a tým chráni diódu D406 - 1N5408
Bol by som rád keby ma niekto utvrdil alebo naopak vyvrátil, v mojej myšlienke, keď som niečo napísal zle, tak prosím nenadávajte, dobrým slovom človek ďalej zájde.
Myslíte si, že to bolo určite tou Zenerkou to vypnutie obrazovky po desiatich sekundách chodu - ako som uš písal vyššie???
Len sa chcem uistiť, či to nemohlo zapríčiniť niečo iné, než tá Zenerka.
A posledná vec prosím vás potreboval by som túto Zenerku DTZX33B.
Skusil som Google, ale už sa táto dióda nepredáva.
Nemáte ju niekto doma alebo nevedeli by ste niekto náhradu???
Alebo v akom prístroji by mohla byť?, či už ste sa s ňou niekto nestretli.
Tu je datasheet vertikálu TDA8358J :
kód:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8358.pdf
A tu je servisný manuál TV - Panasonic TX-29PS12P :
kód:
http://www.go-gddq.com/upload/2009_03/09030914157623.pdf
Naposledy upravil Chris18 dne st červenec 15 2009, 18:38, celkově upraveno 2 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 2:29    Předmět: Citovat
1N5408 je úplně něco jiného než UF nebo HER. 1N5408 je úplně obyčejná a pomalá usměrňovačka.
Chris18
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 6:27    Předmět: Citovat
Zatiaľ Ďakujem Paul - takže už viem prečo to nejde, ešte si počkám na odpoveď na tú Zenerku.
Chris18
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Takže dnes mi priniesol kamoš diódu UF5408 a telka ide.
Tú zenerku už netreba, našiel som ekvivalent BZX85C33.
Ďakujem Paulovi
A tu pripájam foto:
Po otvorení krytu, úplný začiatok,...všimnite si vľavo dole som prešiel po plošáku prstom.
kód:
http://uploading.sk/obrazek/ewcxtf3/snimka0397.jpg
Opravený TV:
kód:
http://uploading.sk/obrazek/fcrjoqj/snimka0398.jpg
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Jednou jsem otevřel u známého telku,ale tam vážně nebylo rozpoznat,kde jsou součástky.Požadoval jsem vysávač,ten měl ovšem nefunkční a sousedé nebyli doma.Tak jsem milou telku zakrytoval a nechal mu ji doma,neboť taký svinčík se mi domů vozit nechtělo. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 22:28    Předmět: Citovat
,,Chris 18" , teraz je jasné, že sa opravami TV neživíš Laughing Takto zaprášené telky sú NORMÁL, to si asi nemal v ruke 10 a viac-ročné SONYčká, u ktorých nevidno vôbec nič, iba kopčeky pod celistvou vrstvou prachu. A už si mal telku, v ktorej nájdeš myšacie hovienka? Alebo nachcané od mačiek? Rolling Eyes Pavučiny a utekajúce ,,tarantuly" z telky po jej otvorení poznáme všetci servisáci.... Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
UF je UF.
