SAMSUNG CW-25M064N, chassis KS7A, zdroj pulzuje
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 21:53    Předmět: SAMSUNG CW-25M064N, chassis KS7A, zdroj pulzuje Citovat
Zastudena po zapnutí bliká LED a cvaká relé odmagnetování.
Majitel to nechával chvíli trápit, pak to naběhlo, ale později zase vyplo.
Vyměněn vyschlý C812, ostatní elyty OK,
zapájeno několik studeňáků, pulzuje pořád.
Prosím o radu, Pepper
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 14:21    Předmět: Citovat
pepper napsal(a):
SAMSUNG CW-25M064N chassis KS7A
...Prosím o radu, Pepper
Najít závadu!
Na blbou otázku blbá odpověď.
Důvodů, proč to dělá co to dělá je milión. Když nenapíšeš cos kde naměřil, nečekej odpověď.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Ako sa TVP chová, keď odpojíš RKS?
Robo...
pepper
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Poprvé jsem to obhlíd jen zběžně, ale zkrat RKS jsem vyloučil.
Čekal jsem, že se ozve někdo, kdo už stejný problém
ve stejném TV řešil. Tomu by popis symptomů mohl stačit.
Teď už vím víc:
M.j. pulzuje i signál POWER pro Q805, Q806.
Normálně by měly snížit napětí zdroje ve STANDBY.
Když kterýkoliv přemostím nebo zavřu, vnutím ON nebo STBY,
pulzování ustane, a TV normálně funguje.
Jen tu a tam po přepnutí do STBY začne pulzovat.
Po úplném vyp/zap se pulzování vždy vrátí.
Pulzování ustane též "podepřením" usměrňovače 6V napětím zvenku.
Má pojistku 7A, přesto stačí na laboratorním zdroji nastavit 5V a omezení 0,1A.
TV naběhne, odběr z pomocného zdroje spadne na nulu, lze jej odpojit.
Místo 6V měřím 5,2V. nepomůže ani 4700uF paralelně k původnímu C807 1000 uF, ani nová Schottky D807.
Dokonce jsem zkoušel STBY napětí zvýšit vřazením Si diody do série s DZ905. (Mezi Q806 a optronem)
"130V" šel z 92 na 98V, ale místo 6V stále jen 5,2V, pulzuje dál.
Problém je asi v tom, že 3,3V pro CPU padá, a CPU posílá pulzy na výstup POWER.
Tyto pulzy mají za následek cyklické výpadky zdroje.
Osciloskop ukáže, jak pozvolna nabíhá a utne.
Poklesu 3,3V při STANDBY má zabránit D812, ale nedokáže to, protože i IC805 dostává dík pulzům málo a 6V na výstupu neudrží.
Když paralelně k C846 (2200uF) připojím ještě minimálně 4700 uF, tak to naběhne. Pak můžu pomocný C nebo zdroj odpojit,
TV běží dál včetně ovládání STANDBY/ON.
Jakmile vypnu a zapnu síť, pulzuje zas.
Tak nakonec byl vadný STRX6750 -po výměně OK.
Pepper
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Zdravím,
Na SD byla tahle telka Samsung CW-25M064N se šáskem KS7A. Kupodivu byl u ní i ovladač. Byl na ní zúžený obraz s poduškami a student na Q801. Po odstranění studenta se obraz sice srovnal ale roztáhl tak že není vidět logo stanice. Přitom se Q801 hrozně hřeje a v důsledku toho se taky asi odpájel. Ještě nutno podotknout že namísto IRF620 uvedeném ve schématu je v telce osazen IRF630 ale to asi není na závadu. Ve schématu nemám popsané napětí a tedy nevím kde co naměřit. Tak prosím o radu.Máte s touto závadou někdo nějakou zkušenost?
Díky a zdravím! Kaca
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Tipujem klasickú podušku. Skratnutá cievka, prerazený tranzistor, hľadaj, je toho spústa (na tomto fóre).
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Díky! Hledal jsem ale našel jen co se tohoto šáska týká tohle:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44563&highlight=ks7a a tam se to neřeší a potom ještě tohle:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2051074.html ale taky bez výsledku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
Kaca napsal(a):
Díky! Hledal jsem ale našel jen co se tohoto šáska týká tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44563&highlight=ks7a a tam se to neřeší a potom ještě tohle: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2051074.html ale taky bez výsledku.
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Už něco mám ale budu to řešit až zítra:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869275.html Zatím Smile
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Kacafírek nepochopil Shocked Cry
Kaca napsal(a):
Už něco mám ale budu to řešit až zítra: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic869275.html Zatím Smile
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Trápím se trápím a nemohu na to přijít Shocked Shocked Shocked
Asi mě shodili z nebe. Telka je odložená ve stodole. Nevím jak změřit tu cívku v korekci podušek. Píšou tam 10 mH. Jinou nemám a ostatní součástky okolo se zdají být v pořádku.(L605,D404) Tak se prosím nezlobte že otravuju a když někdo poradí, budu rád. Díky Kaca
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Laughing kokun Ti iba upravuje Tvoje odkazy, aby po kliknutí na ne to bolo zobraziteľné. Wink Pozri si to pozorne, v čom je rozdiel, aby si to vedel do budúcna...
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:18    Předmět: Citovat
A není sám Cry
Přitom Kaca (na rozdíl od těch sms-kářů) píše perfektně, jen tak nějak nechápu, proč zrovna za tou "dvojtečkou" na ten mezerník neklepne (proto je ten odkaz nečitelný a v běžném textu "neviditelný") Shocked Cry
To Mysteri - taky ti to "nedá"?
Já viděl tvůj příspěvek (opravný) už tehdá, i když sis to následně rozmyslel a smazal ho Rolling Eyes
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 6:19    Předmět: Citovat
Já se polepším a odkazy budu kontrolovat. Díky! Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Tyhle chyby tu dělá hodně lidí - anebo těsně za odkaz dá tečku (jako ukončení věty).
Jenže, když tu "tečku" dá bez mezerníku, tak ona se přiřadí k textu toho odkazu (stává se jeho součástí!) a ten se stává následně chybným (ta "pitomá tečka" je v něm navíc). A když si (po sobě) ani nepřečte co odestal, tak hned je zmatek na světě.
Tentýž problém vznikne, když se odkaz dává do závorek - za i před závorku se musí nejprve dávat mezerník Shocked Cry
Sry za OT
Honza - kokúň
