Targa 1570A-pulzuje obraz (přesunuto)
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 2:04    Předmět: Targa 1570A-pulzuje obraz (přesunuto) Citovat
u tohodle monitoru poslední dobou pozoruju že když otevřu světlé okno tak se na mžik jakoby scvrkne obraz a zase se vrátí...takhle to dělá když se stžídají prochy s odlišným jasem asi....když střídám černou a bílou tak to jde nejlíp vidět....poradíte čím to může být a zda je to opravitelné?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 11:37    Předmět: Citovat
Jde o kolísání VN - při zobrazování bílých ploch je větší odběr ze zdroje VN a naopak- a protože menší VN urychlí elektrony méně, trvá jim delší dobu než dopadnou na stínítko, déle se zdrží v magnetickém poli a více se vychýlí, tudíž rozměr se zvětší. Stabilizace VN se provádí tak, že se VN odporovým děličem zmenší /část děliče je uvnitř VN trafa, část na desce/ a jako odchylka se vede do regulačního členu /zpravidla IO/ a ten změní buzení výkonového tranzistoru pro výrobu VN. Závada může být způsobena elyty v napájení, součástkami v regulační smyčce, ale též odpory uvnitř VN trafa. Je to dosti složitá závada a mimochodem- dělají to více či méně všechny monitory /zkuste NOKIA TEST - střídání širokých vodorovných čb pruhů/ a jde jen o to, jak si s tím výrobci poradí.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 14:12    Předmět: Citovat
Na lepsich monitoroch je to takmer nepozorovatelne, na horsich (Relisys, AOC a pod.) to skace kludne o pol cm (vola sa to pumpovanie) - a casto je to vlastnost, nie chyba Sad
Rapidd
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 16:56    Předmět: Targa 1570A-pulzuje obraz Citovat
Je mozne ze zostarol niektory kondik elit. Ak to predtym nerobilo a teraz
pulzuje pravdepodobne nedrzi kapacitu zostarnuty kondik atd...
