COM port
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 14:17    Předmět: Citovat
A kam to chces pripajat?
alonzo
Založen: Jun 09, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 15:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Už to nejdem riešiť - vyrieši to toto
a ešte raz vďaka za reakcie.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 7:02    Předmět: Citovat
No jen malá rada - ono hrozně záleží na co to budeš používat. Mám totiž zkušenosti s těmihle řadiči že dost často nefungují se staršími programy. Zřejmě se používá jiný způsob adresace (asi stejně jako že DOS programy neumí korektně pracovat s COM u JehoVist). Ze 7 různých řadičů mi chodily jen dva, tak abys nebyl překvapený.
Trochu lepší je to s řadiči do PCI slotu, tam mi zatím ze 3 chodil 1 správně a 2 vykazovali drobné chyby, které vyřešilo časování obsluhy COM v programu. Musely ze zvýšit timeouty - ale těžko říct jestli to měli na svědomí jen řadiče, nebo i podstatně rychlejší PC.
alonzo
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 10:54    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Hlavne to používam na prehrávanie firmware v sat.prijímačoch - čo by si teda doporučil,lebo kolega ma tiež upozorňoval že to nemusí správne fungovať - a čo si myslíš o tomto???
 Soubor:  ImgW.jpg
 Velikost:  61.81 kB
 Staženo:  52 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 11:05    Předmět: Citovat
A otestoval už jsi ten COM na desce?
alonzo
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nie neotestoval,lebo nechápem ako to bolo myslené - v tejto oblasti som laik Confused
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Přečti si co ti psala Andrea předtím a co ti není jasné, tak se zde zeptej.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 5:52    Předmět: Citovat
alonzo napsal(a):
Zdravím odborníkov a zároveň prosím o pomoc.Prestal mi fungovať COM1 na PC - pravdepodobne skrat na prepojovacom kábli RS232 - dá sa nejako odstrániť táto porucha (myslím nejaký návod) - inak mi píše že zariadenie funguje správne no keď prepojím sat.prijímač cez RS232 a spustím prenos skočí hláška COM port connection timeout - budem vďačný za každý dobrý nápad Cry Ďakujem
Mal som ten istý problém,ale problém nebol v kábli,ale v sat. prijímači.
alonzo
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 6:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No pravdu povediac - potreboval by som to popísať čo mám spraviť troška zrozumyteľnejšie pre laika ako som ja Confused
PS:Prepojovací kábel a STB sú vporiadku - skúšal som to na inom PC,kde prenos prebehol normálne
silio
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Tak v podstate máš závadu ohraničenú
alonzo
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 14:53    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
To bolo prvé čo som skúšal - len stále neviem ako mám otestovať ten COM Confused
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Uz Ti radili termnal,alebo skus niekde pohladat starucky (este DOS-ovsky) program Checkit3. Wink
paveltl
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 10:51    Předmět: Citovat
No nejlepší by bylo zajít do nějakého obchodu s počítačovou technikou (tedy ne supermarket) a tam si od nich nechat něco doporučit a domluvit se jestli vezmou zboží zpátky když nebude chodit.
Já to takhle řešil už dvakrát (podruhé když ten první model nešel víc sehnat) a mám to vyzkoušeno s PLC, SAT je zas trochu jiný.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Ešte skús v správci zariadení - v nastavení COM portu vypnúť medzipamäť FIFO. Niektoré zariadenia majú s ňou problémy.
A keď už budeš v správci zariadení, pozri si, koľko COM portov to naozaj má (to sa dá pozrieť aj v BIOSe).
alonzo
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:38    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Bohužiaľ,nikde ho nemôžem zohnať Confused
PotPalo napsal(a):
Dík za radu,ale nepomohlo ani vypnutie FIFO Cry
