LCD LG 19ctka rada
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 11:12    Předmět: LCD LG 19ctka rada Citovat
Zdravim monitor je pul roku po zaruce,tak mi nezbylo nez ho rozebrat sam.Monitor jednoho dne zhasnul a uz jenom blika kontrolka a jsou videt nabehy vybojek.Po rozebrani jsem zjistil skratovany jeden z dvojice mosfetu 4511GD,podle googlu je to asi AP 4511GD.Bohuzel se mi nepodarilo najit nekde kde bych ho sehnal.Prosim o radu kde ho objednat popripadne nejakou dostupnou nahradu?Diky
AP 4511GD.pdf
 Soubor:  AP 4511GD.pdf
 Velikost:  189.98 kB
 Staženo:  204 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Principielně stejný problém se probírá ve vláknu: Náhrafa MOSFETu….
Přočti si, co jsem tam poslal.
V tomhle dokumentu jsou možné náhrady různých mosfetů:
AiboMOS Selection Guide
A tady je katalog mosfetů Toshiba:
Toshiba Power MOSFETs
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Viz www.ges.cz/?page=index&or=valid_from,desc&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913157
Musí tam stačit.
Killroy
michellos
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi,tak jestli tam tenhle bude stacit tak ho objednam budu ho tam muset dopasovat mam DIP 8 patici. Ten druhy se zda byt dobrej tak nevi proc vlastne ten prvni odesel. Jsou tam kondenzatory SAMXONY nejsou nafoukly ale nemam je cim zmerit tak dam novy. Okolo mosfetů je deska prohrata ale studenak sem na nem neneasel, tak ze by trafo proc odesel nebo na co se jeste zamerit diky.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Obvykle odchází ten, který je hůř chlazen, tj. je výš a dostává vzduch ohřátý od toho spodního nebo je chladič na jeho straně kratší, případně mu něco překáží.
Teorie nám říká, že díky záporné tepelné zpětné vazbě lze MOSFETy řadit paralelně, proud si rozdělí tak, aby ten nejteplejší vedl nejméně, ovšem krátce po zapnutí může být odchylka od rovnovážného stavu podstatná.
michellos
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Ten vadny je vis ale snad jen o pul centimetru, chladice od zdroje jsou na druhe strane a somotne mosfety chladice nemaji.Davam fotku z fora je to prakticky skoro tentyz deska akorat sem koukal na cisla mosfetu a ty tam jsou na fotce jiny
 Soubor:  p5180025aaa_352.jpg
 Velikost:  290.36 kB
 Staženo:  133 krát
