Aiwa - přeskakuje CD
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:28    Předmět: Aiwa - přeskakuje CD Citovat
Zdravim, opravuji věž Aiwa NSX-999, přeskakuje u ní CD, ze začátku načte CD (i pálené) dobře, začne hrát, zprvu hraje bez problémů, ale u konce 1. písničky skočí do prostřed, potom zase kousek nazpět, nakonec se dostane na další písničku, tam ale přeskakuje mnohem častěji (dopředu dozadu - víceméně náhodně), CDčkem to není, ale napadlo mě jestli nemá třeba spatně seřízené posouvání optiky (KSS-210B), na desce CD přehrávače jsou 3 trimry (focus_bias, radial_balance, radial_gain).
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:40    Předmět: Citovat
Mne to Aiwa robi tiez. Niekedy prehra bez chyby cele CD, niekedy zacne preskakovat - a preskakuje vzdy smerom dopredu. Niekedy to preskace az na koniec CD a ukonci prehravanie. Dalej som to neriesil.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mě to skáče i dozadu, asi vylepšená verze Very Happy
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
Ja mam Aiwu uz viacej ako 10 rokov tiez obdobny model, a 3 menena optika, trebalo by zase ale uz na to serem, radsej som kupil za 1000,- prehravac z tesca.....
Zmije
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 7:55    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Každé 3 roky měnit optiku, to je docela síla, nemůže to být třeba tím, že ji v servise při výměně špatně nastaví?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
povodna vydrzala asi 4 roky, dalsia asi po 2 a 1/2 roka, potom to otec dal este raz vymenit, ale nejak to nehralo tak to menili zase asi po roku, a ta je tam doteraz, ale na casy jej tiez preskakuje. Ale co sa tyka inych casti klobuk dolu, oproti inym znackam atd.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Taky mi to připadá jako poctivá práce.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 12:20    Předmět: Citovat
tak to mám štěstí, můj historický aparát veterán ( 18 let provozu !) jede jak za mlada a baští lecjaké problémové pálenky. Technics SL PG400A, made in Germany. laser čočku jsem čistil asi 2-3x, mokrým CD - izopropyl-špiritusem pro PC mechaniky. spíše z povinnosti než provozní potřeby. vyzkoušej, pokazit není příliš co
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 13:16    Předmět: Citovat
priamo na optike . ten zliatinovy fras kde je laser +optika je taky malilinky trimrik ktory je zapojeny v ceste pre laser. zaznac si ceruzkou alebo niecim jeho polohu,a potoc s nim jemne, poskladaj,vyskusaj, ked to bude este hordie tak od tej polohy do druhej strany.a tak.mne toto robila SLPG 470. posunul som ho asi o pol mm a je klud
Zmije
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:38    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
No nevim, já si o zvyšování proudu laserem myslím své, přeci jen LD je dost citlivá na velikost proudu a každé překroční zkracuje životnost, vzhledem k tomu že první písničku čte celkem bez problému i z páleného CD a problémy nastanou až při posuvu optiky, hledal bych spíš chybu tam, když je slabý laser, tak se to chová trochu jinak, obvykle to vypadává velmi často, kdežto tady to vydrží hrát delší dobu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Mne sa tiez zdalo, ze to nejako suvisi s posunom. Preto som ani nemenil optiku.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Ten laser čte směrem od středu ,takže pokud např háže unašeč,tak se házivost v určitém místě průměru stane neúnosnou. Proto se při výměně laseru kontroluje RF signál hlavně na vnějším průměru.
Tak se ptám neháže Ti náhodou unašeč?
Tyhle CD mechaniky byly stejně všechny od Sonyho a byl to všechno jednaký šmejd.
Neber to nějak blbě,ale při výměně optiky jsi napružil ten hřebenový převod ,co je na optice?
Zmije
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Já sem optiku neměnil, ale myslím, že případná drobná házivost by neměla až takový vliv, zkoušel jsem brzdit kolečko co posouvá optiku a řekl bych, že si vycholovačky čoky poradí u začátku disku s cca 30s, pak teprv začíná posouvat. RF signál, je signál pro posuv? Neměří se to spíš na začátku (u středu), kde se posouvá častěji?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:18    Předmět: Citovat
podla mna sa to meria prave na okraji. zaklady geometrie, ak v strede sa ti vychyli o 1.10-3mm na okraji to uz moze byt aj milimeter (si to spocitaj, ten 1mm som len tak dristol)....
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
RF signál je v podstatě výstup z optiky.Je to dost blbě snímatelná směs sinusovek,která má mít dost přesné parametry dle dokumentace. Mění se mírně s průměrem při čtení. Od tohoto signálu se odvozuje vše. je to složitější než,abych Ti to tady vysvětlil.Někde mám celkem solidní popis,ale musel bych móóóc hledat. Ten hřebenový převod mohl přeskočit i sám pokud jsou trošku ojeté ozub kola. Nevím jestli víš so myslím.Jde o to,že ten hřeben je z dvou částí a mezi nimi je pružina.Ty hřebeny posuneš tak o jeden zub do tlaku pružiny a vsuneš do zubů kola. Tím máš vymezenou vůli.
