Zdravim, opravuji věž Aiwa NSX-999, přeskakuje u ní CD, ze začátku načte CD (i pálené) dobře, začne hrát, zprvu hraje bez problémů, ale u konce 1. písničky skočí do prostřed, potom zase kousek nazpět, nakonec se dostane na další písničku, tam ale přeskakuje mnohem častěji (dopředu dozadu - víceméně náhodně), CDčkem to není, ale napadlo mě jestli nemá třeba spatně seřízené posouvání optiky (KSS-210B), na desce CD přehrávače jsou 3 trimry (focus_bias, radial_balance, radial_gain).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 17 2009, 7:40 Předmět:
Mne to Aiwa robi tiez. Niekedy prehra bez chyby cele CD, niekedy zacne preskakovat - a preskakuje vzdy smerom dopredu. Niekedy to preskace az na koniec CD a ukonci prehravanie. Dalej som to neriesil.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá červenec 17 2009, 7:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Ja mam Aiwu uz viacej ako 10 rokov tiez obdobny model, a 3 menena optika, trebalo by zase ale uz na to serem, radsej som kupil za 1000,- prehravac z tesca.....
Zaslal: pá červenec 17 2009, 7:55 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Každé 3 roky měnit optiku, to je docela síla, nemůže to být třeba tím, že ji v servise při výměně špatně nastaví?
Zaslal: pá červenec 17 2009, 8:01 Předmět:
Zmije napsal(a):
povodna vydrzala asi 4 roky, dalsia asi po 2 a 1/2 roka, potom to otec dal este raz vymenit, ale nejak to nehralo tak to menili zase asi po roku, a ta je tam doteraz, ale na casy jej tiez preskakuje. Ale co sa tyka inych casti klobuk dolu, oproti inym znackam atd.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 17 2009, 12:20 Předmět:
tak to mám štěstí, můj historický aparát veterán ( 18 let provozu !) jede jak za mlada a baští lecjaké problémové pálenky. Technics SL PG400A, made in Germany. laser čočku jsem čistil asi 2-3x, mokrým CD - izopropyl-špiritusem pro PC mechaniky. spíše z povinnosti než provozní potřeby. vyzkoušej, pokazit není příliš co _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
priamo na optike . ten zliatinovy fras kde je laser +optika je taky malilinky trimrik ktory je zapojeny v ceste pre laser. zaznac si ceruzkou alebo niecim jeho polohu,a potoc s nim jemne, poskladaj,vyskusaj, ked to bude este hordie tak od tej polohy do druhej strany.a tak.mne toto robila SLPG 470. posunul som ho asi o pol mm a je klud
Zaslal: pá červenec 17 2009, 16:38 Předmět:
right13 napsal(a):
No nevim, já si o zvyšování proudu laserem myslím své, přeci jen LD je dost citlivá na velikost proudu a každé překroční zkracuje životnost, vzhledem k tomu že první písničku čte celkem bez problému i z páleného CD a problémy nastanou až při posuvu optiky, hledal bych spíš chybu tam, když je slabý laser, tak se to chová trochu jinak, obvykle to vypadává velmi často, kdežto tady to vydrží hrát delší dobu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červenec 17 2009, 18:05 Předmět:
Ten laser čte směrem od středu ,takže pokud např háže unašeč,tak se házivost v určitém místě průměru stane neúnosnou. Proto se při výměně laseru kontroluje RF signál hlavně na vnějším průměru.
Tak se ptám neháže Ti náhodou unašeč?
Tyhle CD mechaniky byly stejně všechny od Sonyho a byl to všechno jednaký šmejd.
Neber to nějak blbě,ale při výměně optiky jsi napružil ten hřebenový převod ,co je na optice? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá červenec 17 2009, 18:47 Předmět:
Já sem optiku neměnil, ale myslím, že případná drobná házivost by neměla až takový vliv, zkoušel jsem brzdit kolečko co posouvá optiku a řekl bych, že si vycholovačky čoky poradí u začátku disku s cca 30s, pak teprv začíná posouvat. RF signál, je signál pro posuv? Neměří se to spíš na začátku (u středu), kde se posouvá častěji?
Zaslal: pá červenec 17 2009, 19:18 Předmět:
podla mna sa to meria prave na okraji. zaklady geometrie, ak v strede sa ti vychyli o 1.10-3mm na okraji to uz moze byt aj milimeter (si to spocitaj, ten 1mm som len tak dristol)....
Zaslal: pá červenec 17 2009, 19:30 Předmět:
Zmije napsal(a):
RF signál je v podstatě výstup z optiky.Je to dost blbě snímatelná směs sinusovek,která má mít dost přesné parametry dle dokumentace. Mění se mírně s průměrem při čtení. Od tohoto signálu se odvozuje vše. je to složitější než,abych Ti to tady vysvětlil.Někde mám celkem solidní popis,ale musel bych móóóc hledat. Ten hřebenový převod mohl přeskočit i sám pokud jsou trošku ojeté ozub kola. Nevím jestli víš so myslím.Jde o to,že ten hřeben je z dvou částí a mezi nimi je pružina.Ty hřebeny posuneš tak o jeden zub do tlaku pružiny a vsuneš do zubů kola. Tím máš vymezenou vůli. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
