Zaslal: so červenec 18 2009, 13:17 Předmět: Spojování transformátorů
Dobrý den, chtěl bysch se zde zeptat zda-li a případně jak se dají spojit dvě trafa usměrněná přes můstkový usměrňovač tak, aby dávaly při spojení více proudu. děkuji
A když se spojí jedním koncem přímo, tak jeden můstek lze ošidit o dvě diody. Jenom ty společné diody si neoodechnou v žádné půlperiodě, tak by se eventuálně měly líp chladit.
Samozřejmě, že to funguje, jenom trochu jinak. Těmi středními diodami neteče žádný proud (ruší se), tak jako by tam nebyly, a zbytek je Graetz na sériové spojení těch sekundárů. To jsem ale moula, co?
Když se tedy jedno vinutí otočí, středními diodami půjde dvojnásobný proud oproti těm ostatním, a odtud ten můj vynález s orientací vinutí. Měl jsem pocit, že jinak je to ekvivalentní a rozloží to to proudové maximum. Člověk nemá dát na pocity, že, a Fišere, taky ne slepě na cizí rady! S výjimkou Andrey, na ni se dá spolehnout.
Zaslal: so červenec 18 2009, 18:17 Předmět:
Bernard napsal(a):
Tohle řešení se mi líbí.Je to jednoduché a elegantní vyřešení pararlerního zapojení. Nikdy mne to nenapadlo.Jsi dobrej. Vzhledem k tomu,že nejsou zakresleny začátky vinutí na primáru,tak je bezpředmětné rozebírat začátky sekundáru. Jestli něco podobného budu v budoucnu řešit,tak tohle určitě použiju. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 19 2009, 21:50 Předmět:
Davidus napsal(a):
pokud jsou trafa stejná tak paralelně (vedle sebe) a spojit až za můstky
Pokud jsou trafa stejná, mohou se spojit už před usměrňovačem. Tím se taky ušetří něco diod.
Pouze je nutno mít štěstí při spojování vinutí , nebo to raději určit měřením.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 20 2009, 5:36 Předmět:
Ze zoufalství lze spojit i trafo odlišné např . do 10% . Pokud už by bylo zvlnění viz výše , tak v těch poklesech by bylo využíváno i to trafo s menším napětím . Pochopitelně bude více namáháno trafo s vyšším napětím . Až vlastním zkoušením a měřením by se mohl určit max. celkový výkon takového zdroje a podle reálných podmínek osadit pojistkami . Platí pro usměrnění pro každé trafo a spojením až po usměrnění .
