Zapojení repro u Tesly C419
GamaCorvi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 0:39    Předmět: Zapojení repro u Tesly C419 Citovat
Prosím o informaci kam se připojuje u téhle televize reproduktor.
(uvolnil se, utrhl přívodní vodiče z tišťáku a nemůžu to dohledat)
Díky moc.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Nepripaja sa to na hlavny plosak, ale na plosak, ktory je na bocniku.Chod po vodicoch od vypinaca reproduktoru (pod spodnymi dvierkami) a tak to najdes.Ak si dobre pamatam, niekde pri potakoch su dva piny,kam ide konektor od repraku.
Petrzaba
Založen: Mar 12, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Jeden vodič je připojen na vypínač reproduktoru a druhý na zásuvku reproduktoru nebo někam na kostru.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 0:50    Předmět: Repro Citovat
Díky za odpověď. Bylo to tak jak jste psali, takže díky moc.
(po reg. mám jinej nick)
