Spojování transformátorů
Fišer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 13:17    Předmět: Spojování transformátorů Citovat
Dobrý den, chtěl bysch se zde zeptat zda-li a případně jak se dají spojit dvě trafa usměrněná přes můstkový usměrňovač tak, aby dávaly při spojení více proudu. děkuji
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 14:01    Předmět: Citovat
pokud jsou trafa stejná tak paralelně (vedle sebe) a spojit až za můstky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 15:01    Předmět: Citovat
A když se spojí jedním koncem přímo, tak jeden můstek lze ošidit o dvě diody. Jenom ty společné diody si neoodechnou v žádné půlperiodě, tak by se eventuálně měly líp chladit.
 Soubor:  2trafa.jpg
 Velikost:  10 kB
 Staženo:  89 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
A tak, jak máš nakreslený ty začátky to funguje?
Bernard
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to funguje, jenom trochu jinak. Těmi středními diodami neteče žádný proud (ruší se), tak jako by tam nebyly, a zbytek je Graetz na sériové spojení těch sekundárů. To jsem ale moula, co? Embarassed
Když se tedy jedno vinutí otočí, středními diodami půjde dvojnásobný proud oproti těm ostatním, a odtud ten můj vynález s orientací vinutí. Měl jsem pocit, že jinak je to ekvivalentní a rozloží to to proudové maximum. Člověk nemá dát na pocity, že, a Fišere, taky ne slepě na cizí rady! S výjimkou Andrey, na ni se dá spolehnout.
Fišer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 17:41    Předmět: Citovat
díky za odpovědi, ještě bych se chtěl pro jistotu zepta jestli bude k trafu 12V/5A stačit jako filtrační C 10mF kond
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co z toho budeš napájet.
Fišer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 18:11    Předmět: Citovat
no v podstatě nic co by dávalo nějaké extra špičky, cca 150 led (2,2V 20mA zapojené paralelně), zesilovač 2x5W a pár drobnách serepetiček
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Když budeš odebírat 5A, tak bude při 10mF zvlnění zhruba 4-5V.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tohle řešení se mi líbí.Je to jednoduché a elegantní vyřešení pararlerního zapojení. Nikdy mne to nenapadlo.Jsi dobrej. Vzhledem k tomu,že nejsou zakresleny začátky vinutí na primáru,tak je bezpředmětné rozebírat začátky sekundáru. Jestli něco podobného budu v budoucnu řešit,tak tohle určitě použiju.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Pokud jsou trafa stejná, mohou se spojit už před usměrňovačem. Tím se taky ušetří něco diod.
Pouze je nutno mít štěstí při spojování vinutí Smile , nebo to raději určit měřením.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 5:36    Předmět: Citovat
Ze zoufalství lze spojit i trafo odlišné např . do 10% . Pokud už by bylo zvlnění viz výše , tak v těch poklesech by bylo využíváno i to trafo s menším napětím . Pochopitelně bude více namáháno trafo s vyšším napětím . Až vlastním zkoušením a měřením by se mohl určit max. celkový výkon takového zdroje a podle reálných podmínek osadit pojistkami . Platí pro usměrnění pro každé trafo a spojením až po usměrnění .
