Postavil jsem dva tyto zdroje, jeden z nich funguje dobře a druhý hned po zapnutí na výstup dá nejvíce 18V a to během několika vteřin spadne okolo deseti a pořád kolísá a neustálí se a velmi se zahřívá IO3 zkoušel jsem vyměnit io3 z druhého zdroje beze změny jinak jsem je zkontroloval a jsou totožné děkuji za radu
Naposledy upravil Buster13 dne so červenec 18 2009, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
kdyby nebyli tak by hned shořely a nešlo by žádné napětí výkonové častí si myslím že to není je tam asi nějaká chyba v regulaci napětí když se snaží něco kompenzovat
už sem na to přišel může za to D7 zd která tam s T1 a chrání před ztrátou záporného napětí a proto se hřál IO3 a šlo blbe regulovat napětí proto to bral jako úbytek napětí a zapnul jakoby i proudovou pojistku
