Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: ne květen 31 2009, 0:22 Předmět:
Jirky napsal(a):
A jak to vlastně dopadlo?
Omluvám se za mlčení (nějak mi přestalo fungovat upozornění na mail)
No funguje to némlich stejně jak s tou upravenou inj. jehlou - plus je v tom, že ta násadka má velký obsah a dá se zašpuntovat. Nevím jak je tento (červený) lak Elchemko agresivní vůči násadce (jak píše Ekkar a Stepa), složení laku zde není - ale když je smývatelný vodou(?).
Zaslal: ne květen 31 2009, 8:32 Předmět:
jodaps napsal(a):
Tus na kresleni technickych vykresu je taky smyvatelna vodou a znici ti klidne pero za tisicovku, kdyz to pravidelne nevymyvas a necistis. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne květen 31 2009, 12:30 Předmět:
stepa napsal(a):
...chvili to kreslilo a krasne, ale potom uz konec a pero na odpis Pero jsem krmil zelenym lakem na kresleni DPS.
Tak jo, ten (můj) rudý lak je asi "předchůdce" nyní zeleného laku: http://www.elchemco.cz/text_11.htm
Dle listu PDF, staženího z GM (skl. č. 741-005), je lak na bázi: ethanol syntetický 70-80%.
Naložil jsem tedy násadku (Centropen 1070) do denat. lihu, a nechám ji zrát - uvidíme co to udělá...
(U acetonu bych nepochyboval, ale že by navydržela líh?)
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so červenec 18 2009, 19:31 Předmět:
Dnes jsem opět zkusil udělat plošňák pro jedno zkušební zapojení nepoužívaným černým fixem Centropen 2846. Před kreslením jsem cuprextit ale nejdříve očistil pískem na nádobí (inspirace od BIPOLAR) a pak až lihem. Výsledek je lepší, než na fotkách, co jsem tady dával 2009-04-17. Zítra, až bude světlo, nafotím. Jen kdybych ale uměl kreslit rovné čáry.
Ještě se zeptám na důlčik. Z čeho vyrobit malý a odolný důlčík na plošné spoje. Nebo prodává se nějaký takový malý, který se netupí? Co používáte? _________________ *****
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so červenec 18 2009, 19:39 Předmět:
Jirky napsal(a):
......Ještě se zeptám na důlčik. Z čeho vyrobit malý a odolný důlčík na plošné spoje. Nebo prodává se nějaký takový malý, který se netupí? Co používáte?
Zavitnik M2,ma to solidni spicku a tvrdy je az az,jiste se ale najde spousta odpurcu takoveho reseni Kdyz vsak mas odleptane stredy pajecich bodu dulcik ani neni treba.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 18 2009, 20:28 Předmět:
Jirky napsal(a):
Jako důlčík (je naprosto perfektní - dostatečně tvrdý, nejen na DPS !! - nemá chybu ) používám vstřikovací jehlu, používanou v diesel motoru (v traktorech ZETOR).
Mám je ještě z doby, kdy jsem dělal ve fabrice, a ZETORy se používaly do diesel svařovacích agregátů (sváření v terénu - "ropovody, plynovody apod.")
Snad půjde sehnat někde v prodejnách ND do těch ZETORů (příp. jiných diesláků), nebo v nějakých Autoservisech.
Nic proti Andreiném hřebíku (do betonu) - ale nedá se porovnat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 18 2009, 22:14 Předmět:
Ocelový hřebík se tupí. Dnes opět jsem se s ním vztekal, protože jsem neměl po ruce nic jiného. Zkoušel jsem vybrousit důlčík i z hodně tvrdé ocelové kulatiny pr. 6 mm, taky moc nevydrží.
Nejschůdnější pro mne asi bude ten závitník (mohl by něco vydržet), protože kde bych sehnal vstřikovací jehlu, zatím nevím. Ale zkusím se poptat.
