Výběr schématu k předzesilovači
Tonik25
Založen: Jul 17, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 15:35    Předmět: Výběr schématu k předzesilovači Citovat
Ahoj, dostal jsem od Hilla pár lamp (ještě jednou mnohokrát děkuju) ale nevim jaké schéma vybrat na nf předzesilovač. Nejvíce se mi líbí schéma odsud -> http://engel.ic.cz/tubes_soubory/Page366.htm, místo první lampy bych použil 6CC41 a druhou ECC82, ale nevim jak moc se musí změnit hodnoty součástek, nebo jestli můžou zůstat tak jak jsou, maximálně změnit hodnoty Ra, protože snesou o něco více. Díky za každou radu.
 Soubor:  11779.gif
 Velikost:  12.06 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  ECC82.GIF
 Velikost:  3.89 kB
 Staženo:  101 krát
s použitím 6CC42
 Soubor:  Eingangsstufe.gif
 Velikost:  10.33 kB
 Staženo:  83 krát
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:25    Předmět: Citovat
jo taky jsem přemejšlel dlouho pak mi poradili jako koncák PCL86 a na předzesilovač jsem si ani nevzpoměl
Tonik25
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Já chci mít koncák osazenej LM3886, elektronkovej konec možná někdy později...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Tonik25 napsal(a):
neni to zbytocne?
Tonik25
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Proč myslíš že by to mělo být zbytečné?
mckvak
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Protože se elektronkové zesilovače tvoří kůli jemnějšímu zvuku.Tranzistorové zesiky to dokážou jen s nějakým pořádným ekvalizérem. Jestli chceš dělat kombinaci tak dej předzesilovač tranzistor a jako koncák elektronku (ne ecc82).
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 16:56    Předmět: Citovat
To je věc názoru - v dobách, kdy nebyly tranzistory, s nimiž by šlo udělat zesilovač nad nějakých 30W, byla jediná alternativa hybridní zesilovač: předzesík tranzistorový a koncák včetně invertoru osazený lampami.
Jemnější zvuk? Jak se komu líbí, ale kvalitnější určitě ne. Jen to zkreslení obstarávaly hlavně sudé harmonické, které tolik neruší. Zato už při vybuzení majícím ještě poměrně dost daleko do limitace.
Přesto se už více generací nadšenců přetahuje o to, zda je lepší zvuk "elektronkový", nebo "tranzistorový", jehož zkreslení bývá až o dva řády nižší, než jakého lze dosáhnout s lampovým koncem.
V tomto případě bych to neřešil, jde o předzesilovač zpracovávající malé signály. Kacířský názor: pokud se navzájem neliší kmitočtovým průběhem a odstupem rušivých napětí, nepozná se polovodičový od vakuového. Ovšem při pohledu na nažhavené lampy může autosugesce vykonat své.
Tonik to chce zkusit opačně - koncové stupně polovodičové, ovšem s velmi slušnými vlastnostmi, předzesilovač lampový, spíše z cvičných důvodů.
Není na škodu dokázat si, že to jde.
Bez ohledu na to, že LM3886 vystačí s potenciometrem na vstupu, protože jeho citlivost stačí pro většinu běžně používaných zdrojů nf signálu i bez předzesilovače.
Třeba se jednou za tím lampovým předzesilovačem objeví lampový konec.
Jo, a ty lampy mi pro Tonika25 poskytl uživatel Vada, budiž pochválen, mně totiž už zásoby došly.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Suhlas s Hillom, ja zastavam nazor ze ked jedno tak jedno, ked druhe tak druhe, ziadne hybrid, polo, mix a co ja viem ake kombinacie...
Hill napsal(a):
I ja chcem!!!! Smile
Tonik25
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Samozřejmě se s vámi nechci hádat, ale rád bych vyzkoušel něco jedoduššího s lampami, potom se samozřejmně nebráním lampovému konci, i když se mi příčí výstupní trafa. Mohli by jste mi poskytnout nějakou literaturu ohledně tvorby elektronkových před/zesilovačů? Líbí se mi toto shéma http://engel.ic.cz/tubes/ECC83_preamp.gif ale při použití jiné lampy se obávám nepříliš příznivého výsledku...
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Mam jednu peknu overenu schemu na predzosik s ECC82, ale ma to aj korekcie 2-pasmove....
Tonik25
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Tak jestli by jsi byl tak hodný a nahodil to. Jenom pod svoupásmovou korekcí si mám představit koreci výšek a hloubek? Embarassed
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Tonik25 napsal(a):
ano presne hlbky a vysky, je tam pouzita ecc82, zajtra to tu dam
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 5:47    Předmět: Citovat
Není důvod se bát lampového konce . Jestli sleduješ i jiná vlákna , tak se tam jednalo o konec s XCL 86 . Když si je seženeš v SD , když je v telce 86 , tak je tam i příslušné trafo , tak těch ostatních součástek je pár . A je zde jedna výhoda . Lampy si dají všeobecně líbit nesrovnatelně více , než polovodiče .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:18    Předmět: Citovat
tu je to, sorry sa mensiu kvalitu, pripadne otazky na sz
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  165.31 kB
 Staženo:  149 krát
