Tesla ARM 9308
elvis1979
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:05    Předmět: Tesla ARM 9308 Citovat
Zdar borci.
Chcel by som Vás požiadať o radu.
Mám tento reproduktor a potreboval by som ho opraviť.
Má roztrhnutú membránu. No a chcel by som ho dať previnuť na takých 100 W a s citlivosťou
okolo 98 dB.
Moja otázka: Dá sa to? A kto by to vedel spraviť na Slovensku?
Som z Popradu.
Vďaka.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Na Slovensku nevim, ale v TVM to delaji. A od hranic to neni daleko.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 16:28    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Lenže Poprad je od hraníc ďaleko Wink
To urcite, ale ptal se kde na Slovensku...par kilometru za hranicema se to myslim si vsakne Embarassed
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 21:29    Předmět: Citovat
TVM ti ho předělá výměnou kompletního kmitacího systému na ARM9408 s citlivostí 100dB a příkonem 150W. Stojí to okolo 1.500,-Kč.
elvis1979
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 7:24    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No myslím že to je dosť. Ešte keď prirátam k tomu nejakých 600 KC poštovné tam aj späť. To si môžem rovno kúpiť nejakého celestiona nového.
Aj tak vďaka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Nový čínský Celestion .... a to se vyplatí Laughing
elvis1979
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 8:52    Předmět: Citovat
No dnes sa vyrába všetko v číne.
Ale na bazároch sa dajú kúpiť staršie origoš vyrobené v anglicku.
Za dobrý peniaz.
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Jenže, Sinclaire, ARM9408 už moc dobře na kytaru nehraje. Spíš na basu, páč má textilní závěs.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 20:53    Předmět: Citovat
No to je pravda, jenže původní ARM9308 na 100W nikdo nepředělá, nebo alespoň ne lacino.
Už vidím nějakého servismana repráků jako je Roman Štěrba, jak se sere s tou 4" cívkou a dává ji místo na papír na hliník, aby to těch 100W při tak malé Xmax přežilo...Kdysi jsem se z něj pokoušel podobnou úpravu vydyndat a poslal mě do řiti.
mmjuz
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 8:14    Předmět: Citovat
No, ona tu totiž je možná ještě jedna šance. Ze zahraničí se dají pořídit celé kmitací systéma na JBL K 130 cca za 60USD a poštovné. Jde o to, jestli jsou ARM kopie tak autentické, že by tam celý systém sedl. S JBL membránou a cívkou vinutou z profilovaného Al by to byl určitě skvělý reproduktor, který se originálu zase o něco přiblížil.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Skus sa nakontaktovat na firmu BS acoustic ma sidlo v Radosovciach oni maju aj sevis.
elvis1979
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Takže to šlo do TVM. V BS mi povedali aby som to poslal do TVM. Prakticky všetci mi radili do TVM. Do Radošoviec idem posielať jedno RCF-ko. Ma roztrhnutý záves.
