CTV213
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 17:40    Předmět: CTV213 Citovat
Mozno som za blbca, ale neviem si poradit. TV nabehne OSD v poriadku, ale ziadny signal - ani zrno. Ak zvysim g2, nabehne obraz /potom g2 musim stiahnut / ale OSD je CB.Po opatovnom zapnutí znova to isté - musim zvysit g2. Meral som aj s osciloskopom, ale ziadne rozdiely pri obraze a bez neho okrem ARZB co aj musi byt. Predpokladam nejaku systematicku chybu ktoru robim, ale neviem aku. Procesor je TDA8362A.
Naposledy upravil alino2 dne po červenec 20 2009, 6:22, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Toto tu uz myslim bolo spominane, akurat nie to OSD. Myslim, ze je treba zamenit nejaky odpor na doske obrazovky a mozno este nieco viac.
Hladaj teda, v predoslych vlaknach to niekde najdes.
alino2
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 6:19    Předmět: Citovat
Ten odpor na doske som uz odskusal vymenou za odporovy trimer. Stale zostal povodny stav. Vlakna som pozeral, ale podobny problem som nenasiel, hlavne ma myli to OSD.
