Motorek ze stěračů jako pohon vozítka pro dítě?
kyberbob
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 12:54    Předmět: Motorek ze stěračů jako pohon vozítka pro dítě? Citovat
Zdravím, myslíte že by upravený motorek ze stěračů+ nějaké převody třeba z nějaké škodovky utáhnul takovou drobnou elektro bugy pro 3 až 5tileté dítě?? s kamošem chcem udělat nějakou hračku ze zábavy aby jsme nemuseli kupovat již hotový plastový výrobek z obchodu
Very Happy
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 13:22    Předmět: Citovat
k tomu aby to alespoň slušně jelo tak 250W motorek.. vyzkoušeno, jinak se to bude trápit a plazit
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Ono pro takový děcka je to lepší, když se to jen plazí. Rákosníci používají stejny motorky, jako jsou v akuvrtačkách. Klidně ten motorek na stěrače použij. (Třeba na každý zadní kolo jeden, a spojíš je paralelně, navíc ta převodovka působí jako brzda, takže se to po puštění pedálu zastaví)
kyberbob
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 18:56    Předmět: Citovat
jo přesně tak jsem to myslel na každé zadní kolo jeden motor a tím že je vevnitř převod tvořen šnekem a ozubeným kolem tak to při nesešlápnutém pedálu bude stát Wink
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 20:28    Předmět: Citovat
V časopise Urob si sám bylo elektrokolo a popis úpravy motorku, zda z topení nebo stěrače, to už si nepamatuju.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:23    Předmět: Citovat
V tomhle směru jsem dost laboroval.
Prakticky jsem na pohon vozítka zkoušel: motor z AKU vrtačky, motory ze stěračů, motory z AKU koloběžek.
Motory z vrtačky jsou nepoužitelný- nejsou určeny pro trvalý provoz. Při delší provozu se strašně zahříval komutátor, jiskřil a rychle se opotřebovával.
Motory ze stěračů- sílu mají dostatečnou+bonusem je integrovaná převodovka. Bohužel ale na výstupu máš nízké otáčky (okolo 80 ot/min. Takže to vozítko by se pomalinku plazilo. To už nemluvím o tom, kolik vydrží plastová planetová převodovka a o obrovském zahřívání těchto motorků když běžely třeba 5min trvale do zátěže.
Nejvhodnější volba jsou motory z elektrokoloběžek. Vysoký výkon - a dokonce není ve spoustě případů ani nutná převodovka. Pokud ale převodovku použiješ, tak dostaneš na výstupu obrovský kroutící moment při solidních otáčkách. Kupoval jsem je zde: http://www.skutrcentrum.cz/?page=nahradni-dily-kolobezky
PS: kupoval jsem tam 2x 300W motor za 1000kč/kus.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:04    Předmět: Citovat
Jaký mají prosím tě otáčky ty motory z koloběžek?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:14    Předmět: Citovat
jedná se o typy MY1020 krouťák 1,5-2,9Nm otáčky max2500 - 3000. Jedná se o 4 polový motor s permanentními feritovými magnety, 20 kotev, rády hoří - výrobce unitemotors china, pozor občas přelepují nálepky za větší výkon, obvykle píšou dvojnásobný, poznášpodle webu když jej změříš a zvážíš
http://www.unitemotor.com/ tady to máš podrobněji, někde je tam tlačítko english
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Navím jestli je nejlepší řešení samosvorné řízení rychlosti, když vozítko kopíruje polohu pedálu, děťátko získá úplně jiné návyky než pak bude potřebovat pro velké vozítko Rolling Eyes
Ať si zvyká odmala, že něčím udílí rychlost (a setrvačnou energii) a něčím jiným musí (hbitě) brzdit, ne?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:24    Předmět: Citovat
doporučuji zpřevodovat tak abys měl jistotu že motor nepřetěžuješ a dítě by ho nebylo schopné spálit, např když se zabrzdí někde o obrubník. Od věci taky není udělat do motoru aktivní chlazení nějakým větráčkem, tyhle motory maj na svuj výkon moc tenký drát, malé rotory, nekvalitní kartáčky, nedostatečné vzdálenosti vinutí od boků motoru, nekvalitní ložiska, nekvalitní permanentní magnety které se odmagnetují při přibrždění motoru.. i při běhu naprázdno se po hodině dost přehřívají, je to na krátkodobý provoz "než se motor ohřeje" je to provozovaný opravdu na hranici kdy má rotor 200°C
kyberbob
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:25    Předmět: Citovat
tak to už je ale dost otáček Sad pro to se mi zamlouvá ten motor od stěračů kde už je převod pomocí šneka čímž jsou sníženy otáčky a při zastavení motoru se nepohne kolama Smile ..takže já budu zatim laborovat s tím motorem od stěračů Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
odpůrce elektromobilů .. ať si zvykne já sem taky řídil EV jedním pedálem celou dobu
kyberbob
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
...malé rotory, nekvalitní kartáčky, nedostatečné vzdálenosti vinutí od boků motoru, nekvalitní ložiska, nekvalitní permanentní magnety které se odmagnetují při přibrždění motoru.. i při běhu naprázdno se po hodině dost přehřívají, je to na krátkodobý provoz "než se motor ohřeje" je to provozovaný opravdu na hranici kdy má rotor 200°C
Takže ty motory jsou vlastně uplně na... ? Very Happy řekněme si to narovinu: co je dnes kvalitní?..na všem je made-in-japan a dělal to nějakej rákosník doma na koleně Confused
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Davidus, plácáš Razz Představ si, že jedeš naloženým elektrovozítkem s 200 kg na korbě 35 kmh a smekne se ti mokrá bota z pedálu. Přeješ si opustit sedačku přes volant a vzápětí být pohřben nákladem kterej vezeš za sebou? Utažený servosystém kopírující bez přeběhů zadání otáček je v tomhle případě prostě nesmysl. Navíc nedovoluje rekuperaci.
Většina provozu se odehrává jinak než v režimu vyprošťovacího tanku Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:39    Předmět: Citovat
kyberbob napsal(a):
Těch nápisů Japan už právě moc není.
Získal jsem motor made in china, vyráběný na zakázku pro finskou firmu. Byl to pohon běžeckého trenažéru, kde byl slabý, takže je vyměňovali za silnější. Má to 1,3 kW/180V a je to dost k neutahání.
