delička desiatimi
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 16:49    Předmět: delička desiatimi Citovat
Na rozšírenie rozsahu staršieho čítača do 25 MHz potrubejem vedieť nejaké IO na rozšírenie rozsahu. Mala by to byť delička desiatimi, cca do 400-500 MHz.
upravené:
Niečo ako 74196, tá je však iba do max. 140 MHz.
Naposledy upravil jandu dne ne červenec 19 2009, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 16:53    Předmět: Citovat
do 25Mhz delicka desiatimi je do 250 potom nie ..preco shabnas do 400-500 ???
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Tyhle rychlejší děličky dělí vždy 64, 128 nebo 256 tj vždy něco 2 na n-tou. Pokud potřebuješ dělit 10 nebo 100, je to problém. Řeší se to tak, že se třeba 128 dělí jak vstup tak 128 se dělí hodiny uvnitř čítače. Další možnost je doplnění děličky obvodem, který dělí neceločíselně a tím to pak vyjde 100.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Do 500MHz jedině U664, ještě se dá koupit třeba v GESu. Sice dělí 64, ale to není až tak velký problém.
jandu
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
ten čítač číta tak asi do 30 MHz. A tá 74s196 je typicky do 140, minim. do 100 a to sa mi vidí málo.
jandu
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:09    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Áno, tak som to myslel - deliť vstup aj časovku. Pri delení 10 by však stačilo posunúť des. bodku.
jandu
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:13    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Toto sa zdá byť riešitelné. Síce by som ich musel brať 2ks, tak je potom na zváženie kúpiť toto: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=435&cat=10503&open=2&z=galerie. Asi pri tom module zostanem.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 6:22    Předmět: Citovat
Provedení předděličky je v AR i s plošňákem . Sám jsem postavil a chodí na první . Dělí to 100 . S tou 664 + trochu smetí .
jandu
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 6:58    Předmět: Citovat
TO BOBOBO - v ktorom čísle? Aby som to nemusel hľadať...
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:09    Předmět: Citovat
Sorry , ale já bych to musel hledat taky . Ale je to asi kolem revoluce . Podívám se až doma .
jandu
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Nie je to z KTE 7/93? Má dva kanály - 10Hz-100MHz a druhý 40MHz-1GHz?
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:04    Předmět: Citovat
Ne toto bylo jako doplněk , samostaný kus . Ale asi to bude jedno . V tomto bylo U664B DIP 8 . Hledej v obsahu dělička 100:1 nebo jen předdělička .
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Taková syntéza MB1502, kterých se dá sehnat hromada z vyřazených NMT telefonů, chodí do 1GHz a má výstup interní děličky. Jedinej problém je, že ji musíš po zapnutí nastavit např. pomocí procesoru do správnýho módu a nastavit dělící poměr.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:47    Předmět: Citovat
byla to kdysi stavebnice Eliot029...
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 11:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Díval jsem se do manuálu, ta syntéza umí nejmenší dělící poměr 16*64, takže to asi taky nebude použitelný...
