Dobrý den,
mám poskládaný PC, procesor 2,2 x 2 MHz,1G paměť,grafika ATI Radeon HD 4650.Při provozu mi nepravidelně ztuhne asi na 2 až 3 sek.a pak běží bez problémů.V tu dobu se neukázují přesípací hod,je tam šipka.Myslel jsem že to dělá jen při hře ale tento problém se ukazuje i když brouzdám po netu.Neví někdo co stím?
Děkuji.
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: ne červenec 19 2009, 12:40 Předmět:
Vypadá to spíše na softwarový problém. Zkus přehrát OS. Nebo se koukni na operace ktere pocitac dělá během obyčejného brouzdání na netu. Jestli máš antivir tak to může dělat antivir.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 19 2009, 14:50 Předmět:
Chvilkové zatuhnutí PC je pravděpodobně způsobeno v okamžiku, když OS čte a nebo zapuisuje systémové data na disk. Typicky do stránkového souboru. Taky to může být způsobeno tím, že je stávající diyk rozdělen na více logických jednotek a z prostorových důvodů je stránkovací soubor jinde než systémové adresáře. Taky to může být způsobeno tím, že je na PC více fyzických disků a čeká se na ten "druhý" který je momentálně uspán.
Nic jinýho mě takhle spatra nenapadá, vzhledem k tomu, že jsi neuvedl vůbec nic o tom PC.
Bez podrobnějšího infa je to spíš duchařina než hledání závady.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne červenec 19 2009, 17:26 Předmět:
vypadá to na zaneřáděné PC,odinstalovat nepotřebné věci,hlavně hry(čím víc her tím víc jedna ovlivnuje druhou),vyčistit PC-osvědčil se mi ccleaner=čištění PC a registrů(beze srachu v základním nastavení)a pak ještě udělat defragmentaci HD - defraggler - oba programy volně ke stažení a od jednoho výrobce,ještě bych udělal důkladnou antivirovou a spamovou kontrolu-Avast,AVG,terminátor atd.
Zdravím,
ten PC má procesor AMD 2211 MHz dvojjádro.Paměť 1024 MB.Wind jsou orig.Ledka při ztuhnutí od HDD nebliká.Udělal jsem defrag.a vše ostatní až pokontrolu nod 32 a nic.Je tam nainstalovaná jediná hra DFBH ale to dělalo i před ni.Virtualní pamět nastavena Windousama.Pokud má na to vliv stránkování ( nevím co to je )jsem laik,tak mi poraďte co stím.
Prosím zdělte mi co potřebujete vědět k přesnější příčině a já se to pokusím najít a odepsat.
zapoměl jsem HDD není rozdělen,prostě,dostal jsem zakl.desku s procesorem koupil grafiku,windose a pameť.Drobnosti jsem měl doma a po nainstal.Win to začlo dělat.
dělá to nečekaně,zrovna jsem napsal předchozí příspěvek a vše jsem pozavíral ,ve chvíli kdy sem se dostal na hlavní nabídku start tak to ztuhlo a po 2 sek .to jede dál ,opakuji že to dělá nepravidelně u všeho,na hrách nebo na netu nebo v ofisech.
Naposledy upravil Ambyk dne ne červenec 19 2009, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 19 2009, 18:07 Předmět:
ODKDY TO DELA???? Od zacatku co mas to PC? Nebo to zacalo treba po pul roce pouzivani? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
hned od začátku jak se nainstalovali Wind.Je to tak 2 měsíce.Bylo tam akorát nainstalované ofise,nod 32,DFBH,skype to vše.Ze začátku jsem tomu nějak nevěnoval pozornost ale začíná mi to vadit tak stím chci něco udělat.,
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
