PC
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 12:29    Předmět: PC Citovat
Dobrý den,
mám poskládaný PC, procesor 2,2 x 2 MHz,1G paměť,grafika ATI Radeon HD 4650.Při provozu mi nepravidelně ztuhne asi na 2 až 3 sek.a pak běží bez problémů.V tu dobu se neukázují přesípací hod,je tam šipka.Myslel jsem že to dělá jen při hře ale tento problém se ukazuje i když brouzdám po netu.Neví někdo co stím?
Děkuji.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Vypadá to spíše na softwarový problém. Zkus přehrát OS. Nebo se koukni na operace ktere pocitac dělá během obyčejného brouzdání na netu. Jestli máš antivir tak to může dělat antivir.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Chvilkové zatuhnutí PC je pravděpodobně způsobeno v okamžiku, když OS čte a nebo zapuisuje systémové data na disk. Typicky do stránkového souboru. Taky to může být způsobeno tím, že je stávající diyk rozdělen na více logických jednotek a z prostorových důvodů je stránkovací soubor jinde než systémové adresáře. Taky to může být způsobeno tím, že je na PC více fyzických disků a čeká se na ten "druhý" který je momentálně uspán.
Nic jinýho mě takhle spatra nenapadá, vzhledem k tomu, že jsi neuvedl vůbec nic o tom PC.
Bez podrobnějšího infa je to spíš duchařina než hledání závady.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 16:57    Předmět: Citovat
procesor 2,2 x 2 MHz,1G paměť je co ???
Jestli to je C2D tak nebuď sadista a přidej 2GB paměti.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Na 90% swapuje(nebo zapisuje) disk...tento jev zcela bezny u NB.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:26    Předmět: Citovat
vypadá to na zaneřáděné PC,odinstalovat nepotřebné věci,hlavně hry(čím víc her tím víc jedna ovlivnuje druhou),vyčistit PC-osvědčil se mi ccleaner=čištění PC a registrů(beze srachu v základním nastavení)a pak ještě udělat defragmentaci HD - defraggler - oba programy volně ke stažení a od jednoho výrobce,ještě bych udělal důkladnou antivirovou a spamovou kontrolu-Avast,AVG,terminátor atd.
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
ten PC má procesor AMD 2211 MHz dvojjádro.Paměť 1024 MB.Wind jsou orig.Ledka při ztuhnutí od HDD nebliká.Udělal jsem defrag.a vše ostatní až pokontrolu nod 32 a nic.Je tam nainstalovaná jediná hra DFBH ale to dělalo i před ni.Virtualní pamět nastavena Windousama.Pokud má na to vliv stránkování ( nevím co to je )jsem laik,tak mi poraďte co stím.
Prosím zdělte mi co potřebujete vědět k přesnější příčině a já se to pokusím najít a odepsat.
Děkuji
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Ambyk napsal(a):
Presne tuhle odpoved jsem cekal Smile . Ta LEDka blikne, az kdyz se to zase rozjede a HDD si hrabne. Behem zatuhnuti disk nic nedela.
Napis, jaky wokna tam mas. Jestli Visty, tak dej nejdriv vic RAM.
Ani nepises, odkdy ti to dela a jak dlouho to PC mas.
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:49    Předmět: Citovat
zapoměl jsem HDD není rozdělen,prostě,dostal jsem zakl.desku s procesorem koupil grafiku,windose a pameť.Drobnosti jsem měl doma a po nainstal.Win to začlo dělat.
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:55    Předmět: Citovat
mám Win.XP
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Ambyk napsal(a):
mám Win.XP
A ten zbytek dotazu? Timhle tempem to budeme resit jeste pul roku.
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 18:02    Předmět: Citovat
dělá to nečekaně,zrovna jsem napsal předchozí příspěvek a vše jsem pozavíral ,ve chvíli kdy sem se dostal na hlavní nabídku start tak to ztuhlo a po 2 sek .to jede dál ,opakuji že to dělá nepravidelně u všeho,na hrách nebo na netu nebo v ofisech.
Naposledy upravil Ambyk dne ne červenec 19 2009, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 18:07    Předmět: Citovat
ODKDY TO DELA???? Od zacatku co mas to PC? Nebo to zacalo treba po pul roce pouzivani?
Ambyk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 18:12    Předmět: Citovat
hned od začátku jak se nainstalovali Wind.Je to tak 2 měsíce.Bylo tam akorát nainstalované ofise,nod 32,DFBH,skype to vše.Ze začátku jsem tomu nějak nevěnoval pozornost ale začíná mi to vadit tak stím chci něco udělat.,
stepa
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Disk je novy(novy v dobe stavby PC)? Zkopiruj sem udaje ze SMARTu.
Strana 1 z 4
