CD-RW
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 1:34    Předmět: Citovat
No externí disk je zřejmě USB tam není problém. Většina SATA řadičů to taky bere, ale když vyměním IDE v šuplíku tak se nachytím, WIN se snaží a pak nepomůže ani Gatesův trojhmat. Musím vypnout vyměnit disk ,zapnout a pokud je disk nový tak ho připojit ve správci disků. V SATA se zas obvykle musí na disku vytvořit RAID pole (pokud je raid řadič) i když to žádné pole není -jeden disk.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 10:43    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
A nemaji nahodou SATA disky, ktere jsou hot plug. Sbernice a konektory Serial ATA jsou navrzene tak aby bylo mozne pripadne pripojeni / odpojeni disku za chodu pocitace.
Přesně.SATA disky jsou odpojitelne a pripojitelne za chodu.
Klídek chlapi,to je nulák...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Na ASUS P4PE odpojím i připojím ať pata nebo sata disk za chodu (teda až na systémovej)a jede to v pohodě,ale nepoužívám to,vím co to dokáže
