Jaký kreslící fix/pero na DPS?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Ja použivam ihlovy pilnik,nabruseny,no nie hocijaki,ale kupeny v Polsku od rusov.Maju veelmi dobre nastroje,vrtaky,pilniky,hoci aj prihrdzavene.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Jako důlčik tedy zkusím závitník a po vstřikovací jehle se poptám.
A tady je foto osazené desky, kterou jsem kreslil fixem, viz včerejší příspěvek. Sice spoje jsou křivé, ale na zkušební zapojení to stačí. Téměř nikde se to neproleptalo a bylo to v chloridu 25 minut, protože je to starší cuprextit a pravděpodobně je silnější vrstva mědi, než bývá na novém cuprextitu. Tomu stačí cca 18 minut.
DPS kreslená černou fixou Centropen 2846
 Soubor:  DPS-kreslena-fixou.jpg
 Velikost:  58.2 kB
 Staženo:  123 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jirky napsal(a):
Ještě se zeptám na důlčik. Z čeho vyrobit malý a odolný důlčík na plošné spoje. Nebo prodává se nějaký takový malý, který se netupí? Co používáte?
Ocelový hřebík s nabroušenou špičkou.
JA mam ten klinec taky troska dlhsi... a na nom este kusok drevenej gulatiny..pre lepsie triafanie po hlavicke res po tom dreve ked netrafim.... a lepsue sa to drzi v ruke Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Jen ještě pro upřesnění, čím do toho hřebíku "buším", dětské kladívečko, viz foto. Pokud by tím někdo dokázal ten hřebík ohnout tak se Pray
 Soubor:  kladivko.jpg
 Velikost:  17.64 kB
 Staženo:  52 krát
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Jirky, nebuď tak sromný, na ruční práci je to výborné ! Ještě to zkus tou červenou fixkou, jestli se Ti bude někdy chtít Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Nastřelovák do betonu a bývalý závitník. Na tu vstřikovací jehlu to nemá, ale někdo mi ji ukradl (nebo se někam pootopila). Ještě by mohla být použitelná kalená tyčka ze starých floppy mechanik pro vodicí mechanismus hlav, je to nějaká chromová ocel prům. 6. V CDROM už asi bude čínské bahno.
Otupí se časem všechno, jinak by to odporovalo principu vesmíru.
 Soubor:  pich.JPG
 Velikost:  29.5 kB
 Staženo:  56 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Ja pouzivam na dulky tohle. Kdysi mi to donesl deda ze Zetoru. K cemu to puvodne bylo netusim, ale je to tvrdy dost, jeste jsem to za ty roky nebrousil. Puvodne to bylo jeste v takovym vetsim pouzdre, pasovalo to do nej tak akorat, to uz ale nemam.
 Soubor:  jehla.jpg
 Velikost:  46.5 kB
 Staženo:  57 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:00    Předmět: Citovat
To je právě ta jehla do vstřikování k ZETORU.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Jo tak ja mam to samy co forbidden Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:09    Předmět: Citovat
No já používám krom oněch vychytávek ze vstřikování ještě jakési šídlo - to večer, když nechci nokoho rušit bušením to tlačím rukou a můžu říct je to nějaká sakra kvalitní ocel protože je to už několik let pořát hodně ostré.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:36    Předmět: Citovat
A to jsem si myslel, co to nemam za vychytavku a on to ted ma skoro kazdej Cry
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 17:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To ted je špatný vyjádření - uzavírací jehlu do vstřikovací trysky jako bastlířský důlčík používá kde kdo leta letoucí - stačilo mít přístup do dílny, kde se opravovaly nějaké větší dehťáky - ať už to byla nějaká traktorka, nebo železniční dílny...
Strana 6 z 6
