Ahojte. Pred rokom mi na tomto combe postupne prestávalo čítať dvd a nakoniec ho ani nenačítalo. Tak som ho dal do opravy. Bolo mi zdelené, že je chyba v zakladnej doske, a oprava by ma vyšla draho. Tak som ho odložil a teraz som sa rozhodol pozrieť do neho sám. Hodil som do neho CD s avi súborom, a prehralo mi ho v pohode. Iné CD už nie, a dalšie zas áno. To bude asi CD-čkom. Ale original DVD nenačíta vôbec. Na mechanike som si označil trimre - sú tam dva. Neviem ktorý je na čo, ale po otočení jedným alebo druhým, to DVD nepomôže, ale CD to čo mi ide, prehrá v pohode. Tak si myslím, že chyba bude asi v optike, a nie na doske. Ináč by asi nešlo ani CDčko. Poradte prosím, či sa dá nejakým meraním zistiť kde je chyba. Schému nemám, ak ju niekto máte, poskytnete? Dík.
Do hledat napiš Philips DVP a pročti to,těch philipsů bylo probrano tady hodně.Ale jinak to všeobecně bych sužil na špindle-motor,ohebny vodič od lasera a samotny laser.Trimrama netoč.Změř napěti na zdroji,střikni do špindle-motoru lih a prožeň ho napětim zvenči(odpojit!)nebo treba ho do lihu cely ponoř a pusť na chvili.Pokud je to motorem tak občas takove čištěni kolektoru pomuže.Samozřejmě že nejlepši jistota je vyměnit za novy.
Motorček (CV913D - a5223A) som vyčistil v liehu, pripojil na zdroj, a pri U=3V má odber 22mA. Je to je v poriadku? V Google mi vyhodilo na tento typ motorčeka len ruské stránky. Tak neviem aké majú byť hodnoty. Tam mu odporúčajú zameniť za nejaký iný typ.
Ešte k zdroju. Napätia súhlasia s tabuľkou na plošáku a kontrolované osciloskopom. len na vývode č.13 označený ako M5V/5VT je 5V a na priebehu sú tam 66kHz 200mV Všš impulzy merane na striedavom rozsahu.
To by nemělo vadit,a co čte nebo nečte DVD?Rusy pišou že je putna co tam daš za motor-na 3 nebo5V,pri driver to zvladne.Ja myslim že rozměry motoru a osky maji odpovidat no a to napěti .Je pravda že vyrobci tohoto šrotu co odchazi po dvou letech nacpou tam cokoli co zrovna vypadne z nejlidnatějšiho statu.Kolikrat važně ale představuji že oni tam nakladaji motorky bagrem přimo do kontejnerů a tunama rozesilaji do světa...
DVD nenačíta, hoci sa snaží. Napíše "disc error". DVD sú originalky ale CD kde mám divx filmy prehrá, niektoré nie. Ale to môže byť tým, že sú niektoré poškrabané. A ako si mi poradil, vymením i ten ohybný vodič. I ten robil problémy mnohým čo tu písali na fóre. S tým motorčekom. Dať tam pre istotu nový? Starý, ešte zapojím, a na prehrávaní CD zmeriam napätie. Ale asi bude na 3V, lebo pri 5V sa ide roztrhnúť. Potom skúsim podľa rusov, ten typ čo spomínajú od LG.
Vyčistil som vodič, čočku som prezrel lupou, na videl som na nej farebné mapy, najviac s modrastým nádychom. Tak som na ňu len dýchol a vyčistil jemnou handričkou. Radšej žiadnu chémiu. A ostala čistá. DVD mi načítalo, ale išlo asi len do 1/3. potom začalo sekať až nedokázalo dalej prečítať, hoci sa laser snažil. I pri iných DVD. Čím dalej od stredu, tým je to horšie. CD stále ide OK.
Ak je vadný laser, mám k nemu pre istotu objednať i motor? Ohybný vodič samozrejme.
