Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st březen 22 2006, 23:28 Předmět: Kupa ojazdenej tlačiarne HP LASER JET 1100
Na čo si treba dávať pozor pri kupe laserovky, konkretne tohto typu.
Vaše skusenosti s touto tlačiarnou.
Chcem ju kôli vyrobe PCB
ďakujem _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34174 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 22 2006, 23:56 Předmět:
Pri LaserJetoch "na stojato" - 5L, 6L a 1100 pozor na podavac papiera - ten odchadza velmi rad a casto. Berie to potom viac papierov naraz alebo naopak to neberie nic.
Zaslal: čt březen 23 2006, 1:23 Předmět:
Přesně tak , podavač papíru, většinou podává vše co tam má. Pokud podává blbě to lze vylepšit obroušením podávací kladky ale není to nadlouho. Měl jsem jednou vadný zapékací válec tisk se rozmazával a nědy klepe natáčení zrcátek -rozmítání laseru. To bych nebral. Nevím kolik teď stojí oprava podávání, psal mi jednou někdo ze Slovenska že to dělá tuším asi za 700 ale už si nepamatuju.
V pohode ju mozes kupit, nema ziadne vacssie chyby, sprav si test, kde mas ti vytlaci pocet vytlacenych stran. Ten separator stoji cca 250,-Sk a vymenit si ho mozes sam. Nedavno som mal v rukach rekordera LJ1100 s poctom vytlacenych stran 673000. Po vymene zapekacieho valca tlaci veselo dalej.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt březen 23 2006, 8:27 Předmět:
S tím podavačem můžu jen potvrdit. Taky si vyzkoušej tisk celé černé stránky, jestli není někde natržený teflon na válci. To se mi stalo u jedné 6L z bazaru osudný.
Zaslal: čt březen 23 2006, 15:58 Předmět:
Zatial dakuje
2 HOP377 :Ako sa robí test? .Zmačkne sa tl POWER pri odpojenom PC? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 23 2006, 21:38 Předmět:
Zmáčkneš jediné tlačítko a vyjede stránka konfigurace. Pro vyzkoušení kvality zapékacího válce je třeba černá stránka (poslat z PC). Separační podložka se dá sehnat např. na www.tribar.cz . Původní problematické měly světle šedou barvu, novější pak byly do fialova (jiný materiál). K tiskárně se dodával i průchodový skener, pak to mohlo kopírovat bez PC.
