názor na elektroniku od PHILIPS
opravar13
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 23:44    Předmět: názor na elektroniku od PHILIPS Citovat
jakýkoliv spotřebič co jsem kdy zatím viděl ze štítkem PHILIPS má aspoň teda podle mě složitý princip zapojení.(myslím jako v zapojení).
je mi jasné že dříve to byla značka na kterou se člověk opravdu mohl spolehnout.Samozřejmě,že každá součástka nevydrží věčně.proto třeba i to složité zapojení.
Ale dneska už je tam pouze štítek PHILIPS a cena je vyšší.A stejně ta věc funguje jen do dobu záruky.Je to smutný ale je to dneska už bohužel tak.A i součástky se mi zdají o hodně dražší.no tak třeba takové kondíky ne že jo?ty stojí furt stejně ale třeba tkaové IO,a i některé trandaky které se v tom pouzivaji stoji hodne a stejne zbytecne kdyz jeden a ten samej kšunt.
A nejhorší je,že dneska třeba v takových televizorech (nejen philips)se začali používat SMD technologie.z vrchni strany desky jsou normalni a zespoda jeste SMD.to je uplne hrozny.
protoze cim vic taková TV třeba umí funkcí tak tím dřív odejde.Největší spoleh je ještě na dřevěné TV.zapají se pár studeňáku ,čas od času nějaký ten kond a TV valí vesele dál,ale dneska?!?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 0:24    Předmět: Citovat
Philips přístroje se už jen honosej tim logem, ale tím to končí. Uvnitř jsou stejný univerzální DPS jako v zařízení Sencor a podobně. Neříkám že to u všech jejich výrobků, ale u hodně z nich v dnešní době ano . . .
opravar13
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 0:42    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
dik za reakci.mas pravdu uz se jenom tim honosi. ale stejně je to stejná sr..ka.a ještě co je jedna věc.jenom za ten štítek PHILIPS třeba zapltiš třeba o 500kč víc,ale vevnitř je to ten samej krám,kterej neni určenej k zapínání do zásuvky
pak by ses mohl taky vrátit z druhýho konce planety s botama vod sněhu a kouskem plastu v ruce Laughing
Naposledy upravil opravar13 dne po červenec 20 2009, 0:45, celkově upraveno 1 krát.
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 0:45    Předmět: Citovat
A za to všechno si lidi můžou sami, chtějí kupovat lacino, tak výrobce vyrábí čímdál lacinějí - ovšem ruku v ruce s tím jde do kopru spolehlivost.
opravar13
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 0:53    Předmět: Citovat
Dingos napsal(a):
na tohle se nedá napsat nic jinýho než že je to absolutně pravda.
když jsem už jednou zmínil třeba ty TV.Já jen čekám kdy po otevření krytu nebude už plno součástek,ale jen jeden chip,kterej se nebude dát koupit a když jo tak někde v Číně za těžky prachy.Ale zase nadruhou stranu elektronika jde dneska pořád dolů (za to třeba chleba jde spíš nahoru) a tak kdo by to pak opravoval že jo?
každej to radši zahodí a koupit si novou věc.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 4:17    Předmět: Citovat
Také přidám jednu zkušenost.
Holící strojek Philips,koupeno asi před 4 roky v solidní obchodě s elektronikou kam chodím nakupovat.
Přestal fungovat.Po rozdělání vše i s označením made in China.
Pokud nejde o život nejde vlastně o nic.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 6:42    Předmět: Citovat
jj pila BOSCH , uvnitř motor China .
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Už i ETA /bývalá dobrá česká značka/ si dělá např. ruční nářadí v Made in P.R.C. Takže ať koupíš co koupíš, vždy prakticky ten samý šmejd. Jen za některý dáš podstatně víc. V té souvislosti jsem se dověděl o tom, že nové klumpry jsou navrhovány s tzv. řízenou kvalitou i spolehlivostí, tzn. že musí vydržet jen do doby ukončení záruky a fuguje li i nadále, je to špatně navrženo a konstruktér to musí předělat aby výroba mohla jet dál. Že je to plýtvání a globálně protispolečenská činnost je nabíledni. Hlavní je zisk a ono to pak nějak dopadne! Ivan
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Místo slova Philips se dá dosadit libovolná jiná tradiční značka. Možná, s výjimkou menších tzv. rodinných firem.
Nekompromisní kvalita zatím možná zůstala v zdravotnické technice, zejména pro papaláše, zbrojní a kosmické technice, možná v monitorovací a zabezpečovací technice, zejména izraelské.
Ale civilní spotřebka? na co kvalita, když to lidi stejně koupí?
no a v okamžiku, kdy začnem chodit do práce do čínské fabriky postavené za našeho mlčení na českém území, můžeme už spíš držet tlamu než nadávat na chinu. Rolling Eyes
Znám lidi, co půjdou do práce pro čínského kapitalistu i v neděli a ještě si pochvalujou, jak platí.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Dneska značka už nic neříká, co kus to unikát.. záleží kterému číňanovi to projelo pod rukama, ale jinak životnost 6 měíců max 2 roky
Máti koupila od ETY strojek na psa, a nějakej pičíňan tam dal jack 3,5 pro napájení, samozřejmě, mátiho špatně zasunula (ne uplně dozadu) a adaptér shořel... jack nemam vubec rád, nevím kdo vymyslel tenhle konektor u kterého se nejdřív odpojí zem... (hlavně v audiu)
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Místo slova Philips
hm a ještě jsem viděl druhou verzi a to nebyl PHILIPS ale PHILLIPS Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:26    Předmět: Citovat
Niektore znacky nieco znamenaju (Panasonic, Pioneer...), niektore nie (Sencor, Emgeton, ETA, Tesla, Orava...)
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Pred par lety bylo skoleni na Philipse v Novem Straseci. Bylo na 2 dny. Prvni den nami vsichni z Philipse pohrdali, my v riflich a svetrech oni kvadra. Na vecer pani z kulturniho strediska zaridila exkurzi do nedalekeho krusovickeho pivovaru. Ostry gulasek a pivo co kdo vypije. Tam se teprve kravatakum rozvazal jazyk. Dost obycejnych vyrobku je Daewoo apod. Jim se pry vyplati vyrabet az veci od 35-40 tisic nahoru. Vyvoj, dokumentace apod, proto to levnejsi prekupuji a podle toho to take vypada. Uprimne Philips nemam vubec rad!!
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:45    Předmět: Citovat
podle značky se dneska nakupovat nedá,mnohdy napoví i pouhé nahlédnutí dovnitř skrz větrání...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 11:09    Předmět: Citovat
mimochodem, co se stalo se slavnou značkou Technics ? již vyrábí jenom audiofilské gramofony (SL-1200, 1210...) pro hudební fajnšmekry a DJ ? běžná sériová audio video spotřebka je pod logem Panasonic ? původ zboží neznámý...mám ten dojem že opět jeden případ devalvace hodnoty, značky...
