Trafopájka
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:35    Předmět: Trafopájka Citovat
Zdravím.Taky se Vám zdá že ty kupované pájecí smyčky do trafopájky stojí za starou belu?(nestojí za nic).Mikropájka se na vše používat nedá a tak přijde vhod traf.pájka.I ty z tvrdým hrotem taky nestojí za nic nedrží na nich cín.Máte zkušenosti s jinými materiály?)dráty)
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Zkus starou prověřenou měď chemicky Cu Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:46    Předmět: Citovat
obyčejný měděný drát odhadem asi 1,5mm2.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Presne tak a ešte si treba dať pozor aby boli dobré kontakty, lebo potom dobre nehreje hrot.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Já mám dvě trafopájky.Na jedné mám Cu drát asi 1,5mm2,na té druhé je tenší pro jemné pájení,průměr asi 1,2mm.Pájecí očka už léta letoucí nekupuji,vyrobím si je podle svých potřeb.Na trafopájku jsem tak zvyknutý,že bych se asi na mikropájku nezvyknul.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 4:30    Předmět: Citovat
Přesně tak také si léta smyčky vyrábím sám.
Pajky mám tři.
Kdysi jsem sehnal 1,2 a 1,5 mm izolovaný pocínovaný drát .
Izolaci stahnu a smyčku při prvním zapnutí dám do kalafuny nemusím cínovat.je perfektní.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Zatím nejlepší se mi jeví tyto
http://www.tipa-czech.com/cz/produkt/06540035-hrot-v-k-trafopajce-1.2mm/
Chce to ale udržovat hrot v čistotě, mít pořád u sebe kalafunu a čistit hadrem, ale při každodenním používání vydrží více než půl roku a výběr síly hrotu je dostatečný.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Tak já měl 4 trafopáječky z GM, všechny šly do kytek asi po měsíci používání.. shořely pak jsem měl z GME hrotovku solomon, ta mi vydržela 2 měsíce pak shořela po reklamaci sem dostal další, ta taky shořela (mam to štěstí)
Pak sem od známého tu na EB koupil ERS 50 .... zahodil jsem všechny trafopáječky a podobný blbiny a dělam všechno na ní.. je prostě super, 100% vyhovuje i na větší věci.
Naposledy upravil Davidus dne po červenec 20 2009, 7:44, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Používám normální CY1 nebo 1,5 drát, na jemnou práci jsem používal i telefoňák (ten tlustší, 0,5). Samozřejmě ihned pocínovat a udržovat v čistotě, což s kvalitními pájkami jde snadno. Hrot občas tvaruju pro pájení za roh, pod deskou atd., nebo na odpájení vícenožičkáčů, smd..., takže věčný u mne nemá smysl. Na pájení většího množství spojů atd. mám mikropájku.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 7:46    Předmět: Citovat
jinak by určitě stálo za to udělat k těm trafopáječkám jednoduchou triakovou regulaci alespoň..
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi, ale zrušil jsem to. Hrubě se dá regulovat délkou smyčky a průřezem drátu, jemně PWM (prst na spínači a cit pro ohřev). Kdysi jsem měl i triakovku, která měla časový náběh - nastavitelný čas (do 2 sec) jela naplno a pak regulovala na 40-97% nastavitelných, ale s koupí mikropájky jsem to vyhodil.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:10    Předmět: Citovat
A nebo,jak už zde na EB někdo psal,že má asi 3 žárovky různé watáže a vždy podle potřeby určitou z nich použije zapojenou do série s trafopájkou.
Velmi jednoduché,účelné,levné a také použitelné.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:33    Předmět: Citovat
jj to jsem taky dělal, ale otec mi to zatrhl kvuli bezpečnosti..nelíbilo se mu to
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Kdysi jsem viděl pro trafopájku regulační pedál, byla to vlastně tlumivka s EI jádrem a ty I plechy se šlápnutím na pedál odklápěly Smile . Rok výroby asi 1965, stejně tak home made trafopáječka s rukojetí ze vzduchové pistole Cool
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Já mam trafačku, asi tak 20let (spíš 30let) starou, oranžovou ETP III 100VA a jede furt Smile
Strana 1 z 4
