Motorek ze stěračů jako pohon vozítka pro dítě?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:42    Předmět: Citovat
tak tam je ještě klasická brzda, ale tu jsem neměl používat. Ono když třeba jedeš na křižovatku a svítí červená tak si to musíš rozpočítat tak abys to pomalu pouštěl a ono to pomalu zabrzdí. Samozřejmě to není na zabrždění na místě... i když by to šlo, kýchneš pustíš pedál a pokračuješ oknem ven..
Je to hlavně o tom že mužeš jet a minimalizovat ztráty bržděním. Neopotřebovávají se brzdy a když jedeš z kopce tak nejen že nezapečeš brzdy ale taky se ti vrátí čásdt energie která by se zbytečně protopila vbrzdách.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Kupodivu třeba ještěrky (i Japan) při puštění pedálu co jsem zkusil, normálně dojíždějí volnoběhem a brzdit musíš čiperně jiným mechanismem. Ono by to u vozítka s hmotností tuna a s další tunou na paletě 2m na vidlích bylo docela o hubu, kdyby to stálo na fleku při kýchnutí.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 8:54    Předmět: Citovat
tak ony ten EV co sem řídil měl tak kolem 1,5 tuny pač měl ještě Pb a že by to byl nějakej problem pomocí rekuperace zabrzdit.. sem si nevšiml...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:00    Předmět: Citovat
Rekuperace nebo kopírování rychlosti podle polohy kontroléru rychlosti jsou přece různé pojmy. Můžu mít vozítko s bržděním do aku, ale to aktivuju brzdovým pedálem, ne nulovou polohou plynu. Snad kromě nějakých speciálních aplikací. Pochybuju, že si někdo, kdo vyjel na táhlý kopec, bude chtít na vršku při sundání nohy z "plynu" razantně zabrzdit rekuperací, místo aby pěkně sjížděl volnoběhem.
kyberbob
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:11    Předmět: Citovat
ještě mě tak napadlo pánové jak by bylo asi nejlepší spínat ten motor? spínat přes nějaký mosfet a řídit to pwm nebo jen nějaký spínač "jeď-stůj" ? Confused to už je asi na mě jak to chci mít "jednoduché" Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:36    Předmět: Citovat
PWM s proudovým omezením, motorům to nedělá dobře a stejně tak i převodovce. Od věci není třeba i snímač teploty. Nebo vypnutí pokud se motor násilně zabrzdí (dětská ruka v kole a podobně)
Možná by stačila i dvoustupňová, nejdřív poloviční výkon a pak plnej.
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Steracovej motorek z S120 ma 55W a rozbehovy kroutici moment 24Nm. 12V/4A na 68 ot/min 1.2Nm nebo 2,5A na 48ot/min a 1.2Nm. Prevodovka je z snekove 44:1 a nasleduje planetova 3.85:1, ktera se da snadno vyhodit. Vzhledem ke sneku nepripada v uvahu rekuperace. Je staveny na jednosmerny provoz - kulicka je v ose jen na jednom konci rotoru.
Pro obousmerny provoz je treba rotor podlozit kulickou i na druhem konci.
BTW Je spravne "snekovy prevod" nebo "sroubovy prevod"? (nejsem strojar ani motorar)
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 16:49    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Já zase nevim co je přesně v tom motorku, ale jsou to dvě různý věci, buď máš šroubovej převod nebo šnekoví soukolí. rozdíl je jasnej, je tam šroub nebo šnek...
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 22:32    Předmět: Citovat
? Na hrideli rotoru je sroubovice, ktera se tecne dotyka ozubeneho kola. jeji osa je kolma k ose ozubeneho kola.
