SENCOR - SDV2505 *OPRAVENÉ*
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 15:13    Předmět: SENCOR - SDV2505 *OPRAVENÉ* Citovat
Prosím vás, potreboval by som zistiť, kde zoženiem trafo GVG PINF001-L, alebo nejakú náhradu.
kód:
http://uploading.sk/obrazek/cb6no4p/snimka0404.jpg
Naposledy upravil Chris18 dne po červenec 20 2009, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Chris18
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 10:55    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
si si istý že je vadné?
Z trafáčika by malo ísť striedavé napätie, ale ani na jednej nohe nič. Aj keď meriam napätie na usmerňovacích diódach, ktoré sú hneď za ním, nie je na nich žiadne napätie. Cry Z toho usudzujem, že je zlé to trafo.
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 10:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Chris18
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 10:59    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tak to usudzuješ veľmi zle. hovorí ti niečo pojem "impulzný zdroj" ?
Ale veď by z neho nejaké napätie ísť malo? Načo sú tam potom tie usmerňovačky?
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 11:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 11:18    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
neodpovedal si mi na otázku, hovorí ti niečo pojem "impulzný zdroj" ?
asi veľmi nie že? ale snáď ti to tu niekto vysvetlí (ja určite nie).
Já bych to doporučoval také ostaním - důvod ? Napomáhání k sebevraždě Very Happy Wink
Chris18
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa za príspevok, našiel som zlý odpor. A cez tento odpor je napájaný Integrovaný obvod v Zdroji.
Sú tam dva odpory v sérii, každý má 430k-ohmov, a ten druhý je prerušený.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Z pulzního trafa odpor,nakonec korunoval úspěchem.Každý se to nějak musí naučit.Koneckonců,na to jak to ze začátku vypadalo,je dobrý.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Je to jen měření a s tím si měl začít. A jinak odpor = fyzikální veličina a rezistor = součástka. A z toho se i propadá.. Wink
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:48    Předmět: Citovat
xxx
Chris18
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Vymenil som odpor 430k-ohmov, opravil studené spoje a zdroj dáva všetky výstupné napätia presne, ako sú napísané na doske. A sorry za ten výraz "odpor".
Ďakujem všetkým, a hlavne kondíkovi, ktorý poradil, že tieto trafá neodchádzajú vôbec.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Tak to blahopřeji a doufám, že jsi tam dal rezistor s průraznou pevností alespoň 600V a provozní napětí 500V. Tyto rezistory neodcházejí výkonově - ale napěťově. Dost časté poruchy Wink
