Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červenec 20 2009, 10:55 Předmět: Vražda v modrém Amáru
V časopise Konstrukční elektronika A Radio č. 3 / 2009 se opět objevil vražedný návod. Redaktoři asi nemají padesátku. Což by měli mít.
Vytvořit zařízení, které je galvanicky propojeno se sítí a druhý konec se přitom strká do vody dovede jen opravdový diletant.
Jestliže to má nějaké elektrody ke strkání do vody, je to část přístupná dotyku ve smyslu normy. Takové části je nutno od sítě oddělit dvojitou izolací.
Z hlediska bezpečnosti se totiž musí zkoumat, jak se bude zařízení chovat při poruše a při příchodu přepěťové špičky ze sítě. Zkouší se to tak, že se přiloží napětí 4000V 50Hz po dobu jedné minuty mezi část přístupnou dotyku a síťové svorky. Jak by taková zkouška dopadla u zveřejněného zařízení je jasné. Nevyhovuje.
Na středním vodiči sítě (N) se může vyskytovat napětí proti zemi a to určitě větší, než je bezpečné napětí v souvislosti s vodou. Strkat tento vodič do vody je nerozum. Ochrana je předepsána stejná jako pro (L).
Části přístupné doteku by teoreticky bylo možné oddělit odpory a ty zvolit tak, aby proud v obvodu byl bezpečný. Tomu norma říká ochranná impedance. Jenže požadavky na takovou impedanci jsou ještě větší než na bezpečné napětí. Mimo jiného musí např. vydržet zkušební napětí 10 kV! (Jeden odpor je na max 750V!)
Oč jednodušší by bylo zařízení oddělit od sítě malým trafem. Ty co jsou na trhu jsou většinou zkoušeny na 5 kV a stojí pár korun. Rozměry jsou pro daný účel srovnatelné s použitým kondem a tak není žádný rozumný důvod pouštět do vody síťové napětí.
V zahraničních časopisech si bezpečnost návodů hlídají a bývá tam přesto obsáhlé, často barevně vyznačené upozornění na nebezpečnost síťových napětí v návodu. Jenže z našich časopisů se dosud žádný redaktor nemusel obhajovat před soudem za zveřejnění nebezpečného návodu.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po červenec 20 2009, 11:22 Předmět:
Souhlasím s Tebou, až na poslední odstavec. Samozřejmě, že ta konstrukce je šílená a mě by např. rozhodně nenapadlo, něco takového stavět. Je svým způsobem smutné, že něco takového může v Amáru vyjít.
Ale žaloby za návody prosím ne ... a co se týká upozornění, podlě mě úplně stačí informace někde (např. v úvodu) v článku, že je tam a onde síťové/nebezpečné napětí. Zabraňme společnosti aspoň v odborných časopisech! Aby to Amáro nakonec nemělo 50 stran různých upozornění a 10 stran článků ...
Zaslal: po červenec 20 2009, 11:32 Předmět:
Žalobou jsem měl na mysli hlavně ten případ, až si nějaké dítě na tu vodičku sáhne... _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: po červenec 20 2009, 11:45 Předmět:
jasin napsal(a):
No ono samozřejmě záleží na tom kde ta vodička je a na spoustě dalších okolností ... nicméně zastávám názor, že za dítě jsou zodpovědní především jeho rodiče.
Zaslal: po červenec 20 2009, 11:57 Předmět:
Sendyxi, sendyxi. Podívej se na schéma a přemýšlej. Pak teprve piš. Kapacitní sonda by potřebovala úplně jiné zapojení.
Signalizátor hladiny si může někdo postavit do koupelny k pračce jestli neteče, k jezírku na zahradě nebo k akvárku. I v té studni je nebezpečný. Není třeba tam padat. Stačí se dotknout pumpy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jasin, napsal jsi přípis dotyčnému redaktorovi? Nebo ještě lépe šéf redaktorovi?
AR už 15 let nekupuju takže článek přečtený nemám. Proč autor nepoužil bateriové napájení? S CMOS a alkalickou baterií to musí vydržet minimálně rok indikovat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červenec 20 2009, 19:20 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Podle tý malůvky bych řekl, že autorem je Vlček, což by vše vysvětlovalo
Neřekl bych, pan Vlček kreslí schemata většinou v malování. Ale docela jsi mě pobavil, vlastním tři jeho brožurky a názor na jejich autora si raději nechávám pro sebe.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po červenec 20 2009, 21:00 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Milan_F napsal(a):
