vyboj v hrdle obrazovky
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:11    Předmět: vyboj v hrdle obrazovky Citovat
Dobrý den.
Mám tv TESLA CK-5484W/T a po zapnutí do provozu je přetížený zdroj a v hrdle obrazovky je videt pod vychylovačkama fialový výboj.
Je vadná obrazovka?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:16    Předmět: Citovat
nasála vzduch, je KO s největší pravděpodobností, nepraskla někde?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Je v nej vietor,,, Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
Jestliže je výboj uvnitř v hrdle(takzvaný"modrosvit"),je určitě obrazovka ve svém nebi. Cry
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:31    Předmět: Citovat
nejčastěji se stává když se drbnedo některého z kolíků na hrdle obrazovky, pak se udělá malinkatá cestička vzduchu, udělá to fíííí a je po obrazovce. Leda to hrdlo přetavit a vycucnout vzduch zpátky.
Teď máš z obrazovky "plasmakouli" co se prodává u číňanů. Doutnavé výboje vypadají vcelku hezky, zkoušel sem vysát vzduch ze zavařovačky a povedlo se. Podobný efekt jde udělat s injekční stříkačkou, když ji vepředu ucpete třeba hřebíkem a pak zatáhnete a třete ji něčím chlupatým, ve tmě to bliká. (ty větší)
pejoma
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Díky všem.
Nevím jak se to mohlo stát.Normálně jsem se díval a najednou to zasmrdělo a bylo po tv.Měřil jsem napětí a vše bylo ok(s odpojenou obrazovkou).
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Mal som podobny problem s brachovou 445-kou. Vecer ju vypol a rano uz nesla zapnut. Vymenil som vadne BUcko, aj ked pricinu odidenia som nenasiel. Po zapnuti blesky v obrazovke (Philips) a bolo po radosti Cry .
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 11:53    Předmět: Citovat
pejoma napsal(a):
Jen tak pro zajímavost a hlavně upřesnění,měl jsi při tom proměřování odpojené i vychylovačky?Když píšeš,že to zasmrdělo z televizora.To mně jen tak napadlo,byla by to asi poslední možnost ty vychylovačky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Zákon schválnosti zařídil, že CRT z monitorů kterých je všude plno, drží tak až to hezký není, zatímco TV obrazovky takhle vyfučí.
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 15:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:40, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Koukl jsem se do schematu a oni kokoti tam vymysleli takovou píčovinu že tam na něj je napojen takovej trimr a je spojen na kostru
A co na to říká "ostrost obrazu?".Ono ta 3,14..vina je totiž na zaostření obrazu,jestli to nevíš. Rolling Eyes
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:41, celkově upraveno 1 krát.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Když nic jiného,tak se člověk alespoň od srdce zasměje.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:42, celkově upraveno 1 krát.
