Z trafáčika by malo ísť striedavé napätie, ale ani na jednej nohe nič. Aj keď meriam napätie na usmerňovacích diódach, ktoré sú hneď za ním, nie je na nich žiadne napätie. Z toho usudzujem, že je zlé to trafo.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 20 2009, 16:13 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Ospravedlňujem sa za príspevok, našiel som zlý odpor. A cez tento odpor je napájaný Integrovaný obvod v Zdroji.
Sú tam dva odpory v sérii, každý má 430k-ohmov, a ten druhý je prerušený.
Je to jen měření a s tím si měl začít. A jinak odpor = fyzikální veličina a rezistor = součástka. A z toho se i propadá..
Vymenil som odpor 430k-ohmov, opravil studené spoje a zdroj dáva všetky výstupné napätia presne, ako sú napísané na doske. A sorry za ten výraz "odpor".
Ďakujem všetkým, a hlavne kondíkovi, ktorý poradil, že tieto trafá neodchádzajú vôbec.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po červenec 20 2009, 18:45 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Tak to blahopřeji a doufám, že jsi tam dal rezistor s průraznou pevností alespoň 600V a provozní napětí 500V. Tyto rezistory neodcházejí výkonově - ale napěťově. Dost časté poruchy
