Velké hřátí BU808DF-chladiče Chassis 11AK30A4
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:45    Předmět: Velké hřátí BU808DF-chladiče Chassis 11AK30A4 Citovat
Zdravím pánové. Už nějaký den pátrám z jakého důvodu se mne, řekl bych nezvykle moc hřeje koncovej trz. rozkladu.(BU808DFI) V TV byla původně chyba studeňáku na konektoru vych. cívek a z toho důvodu odešel trz. Oprvil jsem to osadil zatim použitým trz což sem dobře udělal vydržel pár min a konec. Na chladiči se nedal udržet prst. Tak jsem hledal dál vše co kolem je jsem prošel vyměnil jsem: C618, C619. Nakonec z jiného vraku i VNT. Výsledek ale stejný cca po minutě se už nedá udržet prst tedy v okolí místa kde je tranz. chladič je železný a tudíž na prd. Konstrukčí chyba??? Párkrát jsem se s tím již setkal ale byla to verze jiná kde se dělala úprava tohle ten případ neni. Rozměr obrazu je v pořádku. Napětí +- sedí také. Tak prosím nesetkal jste se s tím někdo. Dík
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:53    Předmět: Citovat
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
vestel klasika.. vadný kondík v buzení 10 mikro.... a darlington pak neodchází
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:36    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Toto si skúšal?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29932&highlight=bu808
Ano celé jsem to četl a pověstný sem měnil jako první věc ale výsledek nepozorovatelný. Vestely sou mrchy kolikrát mne už řádně potrápily. Nu vemu nato asi skop a snad ukáže kde je chyba Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
ivan116 napsal(a):
Toto si skúšal?
To jsi mel udelat jako prvni,nez menit a menit.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 19:57    Předmět: Citovat
takže oměřeno a ono mrcha to sedělo ale až ne jistou cívku L603 která se nachází v obvodu H cívek. Takže pravděpodobně tim studeňákem dostala co neměla a vznik mezizáviťák. Jinak si to vysvětlit nedokážu. Setkal ste se někdo s tím že byla vadná?? Jinak BUčko s chladičem je již v normě
bigone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 20:44    Předmět: Citovat
3 věci, špatný buzení,.. - kond,.. čínskej tranzistor,.... špatná konstelace cívky a kondů v kolektoru bučka. Skoro to vypadá že se někdy stane že cívka nebo kondy změní hodnotu a tranzistor se nevypíná kdy má,...
