Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červen 27 2009, 13:43 Předmět: CTV 2952 RFS
Zdravím všetkých. Po čase zase potrebujem pomoc. V uvedenom televízore údajne "zastrielalo" a zhasol. Cvaká zdroj. Vymenil som tranzistor VT241 - osadený bol S 2000 AF I; nabehol, po niekoľkých sekundách strelilo a koniec. Je to jasné trafo, alebo môže byť chyba i niekde okolo, kondenzátor alebo niektorá dióda? Dík všetkým za pomoc.
Zaslal: ne červen 28 2009, 11:59 Předmět:
Dík kondíku, profi oravár nie som a to trafo mi pripadalo, ale je to nejaký peniaz a nie môj telkáč, tak som to potvrdil. Vďaka, skúsim sa po ňom ohliadnuť.
Zaslal: so červenec 18 2009, 12:11 Předmět:
Tak konečne som vymenil to splitko. Po pripojení do zástrčky som videl zablisknúť od vychylovačiek. Viac krát sa to nezopakovalo. Televíz naštartoval (mal nabehnúť do standby). Na DO reagoval veľmi neochotne. Do menu nepustil, po prepnutí predvoľby vytlačil hlasitosť naplno a to bolo vše. po chvíli zhasol. Myslel som, že proste nemal signál. Avšak viac nenaštartoval, len do standby. Zdroj asi v poriadku; nemám schému. Niečo som našiel na fóru, na môj jaksi nesedí. Je hotový procesor? Snáď som nekúpil trafo zbytočne.
Zaslal: po červenec 20 2009, 15:59 Předmět:
Tak, už som ho chcel zadekliť, ešte som ho na skúšku nakopol a blbne zvuk. Pravý kanál hrá, ľavý hlasite šumí. Na balance reaguje. Keď prepnem na mono, len šumí. Máte nápad?
