Přenosný čb Merkur2 a nestabilní obraz
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 12:24    Předmět: Přenosný čb Merkur2 a nestabilní obraz Citovat
Ze dne na den mi začal přeskakovat obraz, na silnou stanici třeba čt1 to
nedělá ale na novu nebo primu stačí abych se přiblížil na 1 metr k televizi a hned začne zhora dolů přebíhat pruh. Nemám schéma, takže jsem ji ještě nerozdělával.Nevíte někdo co to může dělat a kde seženu schéma.
Díky za odpověď.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 13:07    Předmět: Citovat
Skús prepnúť na ine tlačitko predvolby.Môže to sposobovať aj jemný
otras.Často býva zla ladiaca jednotka .Skus či to sposobí zmenu na obzaz aj poklep po kryte TV.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 13:14    Předmět: Citovat
A máš u toho normální TV anténu, nebo používáš tu nemožnou vestavěnou teleskopickou anténu?
Já mám Tesla Pluto, bydlím v Náchodě a na této TV vidím v programu Primy na pozadí druhý program. Mám v pokoji nějakou polskou anténu Delta (se zesilovačem, jde buď používat vevnitř nebo namontovat ven) a občas ji musím otočit o 180 stupňů, abych při příjmu Primy potlačil toho "ducha" ČT2. Ty kanály vysílačů jsou to dle mého nějak nějak nešťastně zvolené (a Primu považuju za hrůzu vůbec Rolling Eyes Wink ).
Schéma tu myslím je v Souborech.
Naposledy upravil Nagant dne čt březen 23 2006, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
felda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 13:28    Předmět: Citovat
Ak je to nejaka anténa (sito) a ma zosilovač môže kmitať aj samotná anténa,väčšinou ak je blízko TVP,alebo nevhodným napojením koaxu.
Dúfam ,že to není napojené nejakou dvojlinkou.
Nagant
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 13:35    Předmět: Citovat
Ta moje anténa je takováto "příšernost"
http://www.vltava2000.cz/ame/goodsdetail.asp?strGoodsID=A000023600
připojená koaxem přes (odporový) rozbočovač, tedy ne přes ten "rozbočovač", co jsou v něm 3 konektory paralelně. Rolling Eyes
felda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 13:53    Předmět: Citovat
Skus ju pripojiť priamo bez rozbočovača,potom skus bez zapojeneho zdroja,možeš mať silný signal ,ktorý TV už nespracuje alebo sa rozmitá antena.Pri rozkmitaní môžeš sposobovať rušenie aj ostatným susedom.
Ked rozbočovač tak aspoň nejaky hybridný a celokovovy najlepšie na F-konektor.
Venda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:05    Předmět: Merkur Citovat
Používám teleskop. anténu u televize, je tady slušný signál, obraz na primě a nově je jen trošku horší, na poklep televize nereaguje. Koukal jsem se do uploudu nikde ji tam nemůžu najít.
Nagant
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:12    Předmět: Citovat
V Souborech z Hlavního menu (nikoli Upload!) je schéma Merkuru 4160 AB, nevím, čím byl Merkur 2 4162 AB specifický, tedy čím se lišil.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Mal iny modul OMF. Namiesto ladenej pasmovej priepusti pred IO A241D mal PAV filter. To bol jeho najvacsi plus, prestali sa miesat dva susedne kanale v preplnenych TV rozvodoch. Dalsi rozdiel bol v tom , ze mal AV vstup. Mozno bol pouzity iny typ kanalovaho volica a aj nejake ine detaily ...
felda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:31    Předmět: Citovat
Merkur 2 ma ine prevedenie OMF ako merkur 4160.
Venda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 15:07    Předmět: Citovat
Nevíte, kde bych schéma na Merkur2 našel, koukal jsem se na kacha.cz ale nic.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 16:54    Předmět: Citovat
Někdy kmitá kanálový volič,pomohla tlumivka,připojená na vstup voliče,stačí pár závitů drátu , cca 6 /namotat na náplň do propisky/,nebo odpor 1K.
Stávalo se to i u BTV, u voličů se silnými vývody.Také zkontroluj obvod AVC,mohou být slabá elka.
miroja
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 18:07    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Mal by som mat celu servisnu dokumentaciu, ale bude to az po vikende,lebo vacsinu starsich dokumentacii som odniesol k rodicom. Maju viac miesta nez ja v byte. Wink
Venda
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 19:13    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Venda napsal(a):
Když by jste si vzpomněl tak by to byla paráda, už fakt nevím kde hledat a bez schématu bych to s oscil. jen tak tápal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 19:44    Předmět: Citovat
Schema MERKURu 2 jsem dal na upload do schemata - TV
Mimochodem, trvalo mě to asi minutu, než jsem to vyhledávačem našel na http://www.javi.cz/elektronika/elektronika.htm
