Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 20 2009, 10:25 Předmět: digitalni merici moduly
Potreboval bych sehnat digitalni merici moduly, neco takovyho jako jsou ty bezny 200 mV voltmetry za 200,- ale potrebuju je o dost mensi. Musim je naskladat 2x2 vedle sebe a potrebuju aby zabraly co nejmin mista.
Velikost cislic by mi stacila i 5 mm, musi byt 3 1/2 mistne, rozsah tech 200 mV. LCD, v nejhorsim i LED provedeni. Idealni by bylo provedeni do hloubky, vepredu jen DPS s displayem.
V nejhorsim budu uvazovat o kompletni stavbe, ale radsi bych neco koupil hotovy.
Libi/nelibi, pro muj ucel jsou moc velky. Potrebuju tak polovicni velikost.
Tenhle problém znám taky. Na panelu je někdy málo místa.
V LCD provedení se to bude dělat blbě a řekl bych, že i v LED nic takového , co by mělo malý čelní rozměr, neprodávají.
Jedině samovýroba s malým LED displejem.
Já to řešil tak, že jsem "zlomil" do pravého úhlu a prodloužil tišťák z AR-PE 7/98 str.16 s ICL7107. Svisle je displej a zbytek desky je vodorovný.
Zaslal: po červenec 20 2009, 18:34 Předmět:
Zas tak malicky to nepotrebuju Ale asi to bude jedina schudna cesta, predelat nejakej LED modul. LCD samotny jsem takovy maly 3 1/2 mistny nikde ani nevidel.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červenec 20 2009, 20:03 Předmět:
forbidden napsal(a):
vohrablo napsal(a):
a co znakove LCD treba 16x2 (delaji se i pomerne male) + uradic s ADC?
bylo by to i trochu univerzalni...
To by bylo dobry reseni, kdyby nejakej mcu mel ctyri nezavisly galvanicky oddeleny ADCcka. Ani jedna z tech merenych hodnot nema spolecnou zem.
Tohle se resi externima prevodnikama a krmis/vycitas to treba po SPI,I2C atp. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po červenec 20 2009, 20:15 Předmět:
To by bylo uz trochu slozity, na to co to potrebuju. To radsi udelam ctyri nezavisly meracky, kazdej se svym displayem.
I kdyz by to bylo urcite elegantnejsi reseni, to uznavam, ale s tim bych se asi dlouho pachtil, nez bych to zprovoznil.
Zaslal: po červenec 20 2009, 20:35 Předmět:
Kamarad to takhle resil...dvojity laboratorni zdroj, 4x sedmisegmentovy displeje na U/I, 4 prevodniky a multiplexoval vsechny 4 sedmisegmentovy displeje. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po červenec 20 2009, 20:54 Předmět:
Kdyby pouzil 7107, tak mu budou k prdu ty prevodniky . Mam zato ze to bylo nejak takhle: pres prevodnik posilal udaje o napeti do nejakyho AVRka a pak posilal udaje na multiplexovany sedmisegmentovky. Mel 4 displeje po 4 sedmisegmentech, takze multiplexoval 16 sedmisegmentovek. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po červenec 20 2009, 21:05 Předmět:
Aha, ja to z toho tvyho prvniho popisu pochopil, ze mel jen ctyri sedmisegmentovky jako vystup a ty multiplexne krmil ze ctyr prevodniku, proto jsem se ptal na tu 7107ku.
Nez ale multiplexovat 16 sedmisegmentovek, to uz bych asi radsi resil inteligentnim LCDckem. Pokud bych uz sel touto cestou. Mozna to tak nakonec udelam, ale ja v tech mcuckach porad celkem plavu
