Zaslal: po červenec 20 2009, 20:10 Předmět: Tesla Avex VM6465
Odjeli jsme na víkend pryč,tak jsem broučka odpojil od sítě,ale po třech dnech se nezapne,jen se roztočí snímací hlava a svítí červená dioda od dalkového
Kontroloval jsem pohledově a jediné,co jsem zjistil,že deska s tunerem měla u jednoho konektoru skoro vyklepaný cín,ten jsem doplnil,ale tím to nebylo.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: pá listopad 13 2009, 17:21 Předmět:
Dobrý deň, nechcel som kvôli tejto otázke zakladať novú tému, tak to dám sem. Pred dvomi týždňami som konečne zohnal Teslu VM6465, má síce nejaké drobné vizuálne vady(malé škrabance na skrinke, predné dvierka sú trošku napuknuté). No najviac mi vadí, že k nemu nemám diaľkové ovládanie, preto by som sa chcel opýtať aké diaľkové sa k tomuto videu originálne dodávalo, ešte lepšia by bola jeho fotka...
Totižto minule som na jednom trhu videl nejaké diaľkové Avex(podobné diaľkovému od C430), ale nechcel som strieľať naslepo...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá listopad 13 2009, 18:35 Předmět:
Kludne si to mohol zobrat,je to take sirokanske DO na jednu 9V bateriu a ma kopu tlacitok-povodne sa dodavalo k modelu 6570 ale bude fungovat aj s tymto,len ma viac funkcii...Rozdiel medzi tymito modelmi snad vysvetlovat netreba
Zaslal: pá listopad 13 2009, 18:48 Předmět:
No hej ale na inej fotke* som videl iné diaľkové... Mne totižto to "široké" DO pripadalo staršie ako to, čo je na fotke... Takže kľudne môžem to široké(vyzeralo podobne ako toto**) zobrať?
Zaslal: so listopad 14 2009, 13:51 Předmět:
Diaľkové je už doma, kúpil som dokonca 2, jeden do zásoby(na ND), len som rozobral obe a v jedno sú na tých gumových kontaktoch také kúsky "alobalu" na druhom nie sú, sú potrebné? Ako je možné že v tom druhom po nich niet ani stopy? Môžem použiť obyčajný alobal?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so listopad 14 2009, 14:44 Předmět:
Tie kúsky alobalu nasvedčujú, že na tom DO už niekto opravoval kontakty. Ak to druhé funguje, tak tam alobal nelep.
Niekto upravuje vodivosť alobalom, niekto nanesením grafit. vrstvy. _________________ Robo...
Zaslal: so listopad 14 2009, 17:59 Předmět:
Bacha na tu plastovu foliu-ta cierna guma je komplet vodiva...Mne pomohlo zrezat vrsky tej gumy aby sa obnovila vodivost...Ono tie videa su identicke.Rovnaky koncept,rovnake funkcie...Tak isto mozes na Dve rozne videa rovnakej znacky (napr. Philips) pouzit rovnaky ovladac.Dalsia vec so tv OTF a OVP...
Zaslal: so listopad 14 2009, 19:32 Předmět:
ja somtam radšej nič neorezával, pekne som na každú gumku dal krúžok alobalu vystrihnutý z tej cvakačky čo robí dierky do papiera... Na druhom DO bez tých alobalov to nefungovalo. Inak už som skúšal vyskúšať ten DO a ledka blikne pri stisknutí každého tlačidla, okrem vrchných troch čiernych, správa sa to aj Vám takto?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
