Combo Philips DVP 3100V/01
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 16:56    Předmět: Combo Philips DVP 3100V/01 Citovat
Ahojte. Pred rokom mi na tomto combe postupne prestávalo čítať dvd a nakoniec ho ani nenačítalo. Tak som ho dal do opravy. Bolo mi zdelené, že je chyba v zakladnej doske, a oprava by ma vyšla draho. Tak som ho odložil a teraz som sa rozhodol pozrieť do neho sám. Hodil som do neho CD s avi súborom, a prehralo mi ho v pohode. Iné CD už nie, a dalšie zas áno. To bude asi CD-čkom. Ale original DVD nenačíta vôbec. Na mechanike som si označil trimre - sú tam dva. Neviem ktorý je na čo, ale po otočení jedným alebo druhým, to DVD nepomôže, ale CD to čo mi ide, prehrá v pohode. Tak si myslím, že chyba bude asi v optike, a nie na doske. Ináč by asi nešlo ani CDčko. Poradte prosím, či sa dá nejakým meraním zistiť kde je chyba. Schému nemám, ak ju niekto máte, poskytnete? Dík.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Do hledat napiš Philips DVP a pročti to,těch philipsů bylo probrano tady hodně.Ale jinak to všeobecně bych sužil na špindle-motor,ohebny vodič od lasera a samotny laser.Trimrama netoč.Změř napěti na zdroji,střikni do špindle-motoru lih a prožeň ho napětim zvenči(odpojit!)nebo treba ho do lihu cely ponoř a pusť na chvili.Pokud je to motorem tak občas takove čištěni kolektoru pomuže.Samozřejmě že nejlepši jistota je vyměnit za novy.
majo17k
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Motorček (CV913D - a5223A) som vyčistil v liehu, pripojil na zdroj, a pri U=3V má odber 22mA. Je to je v poriadku? V Google mi vyhodilo na tento typ motorčeka len ruské stránky. Tak neviem aké majú byť hodnoty. Tam mu odporúčajú zameniť za nejaký iný typ.
Ešte k zdroju. Napätia súhlasia s tabuľkou na plošáku a kontrolované osciloskopom. len na vývode č.13 označený ako M5V/5VT je 5V a na priebehu sú tam 66kHz 200mV Všš impulzy merane na striedavom rozsahu.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 20:19    Předmět: Citovat
To by nemělo vadit,a co čte nebo nečte DVD?Rusy pišou že je putna co tam daš za motor-na 3 nebo5V,pri driver to zvladne.Ja myslim že rozměry motoru a osky maji odpovidat no a to napěti Nevím .Je pravda že vyrobci tohoto šrotu co odchazi po dvou letech nacpou tam cokoli co zrovna vypadne z nejlidnatějšiho statu.Kolikrat važně ale představuji že oni tam nakladaji motorky bagrem přimo do kontejnerů a tunama rozesilaji do světa...
majo17k
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 20:45    Předmět: Citovat
DVD nenačíta, hoci sa snaží. Napíše "disc error". DVD sú originalky ale CD kde mám divx filmy prehrá, niektoré nie. Ale to môže byť tým, že sú niektoré poškrabané. A ako si mi poradil, vymením i ten ohybný vodič. I ten robil problémy mnohým čo tu písali na fóre. S tým motorčekom. Dať tam pre istotu nový? Starý, ešte zapojím, a na prehrávaní CD zmeriam napätie. Ale asi bude na 3V, lebo pri 5V sa ide roztrhnúť. Potom skúsim podľa rusov, ten typ čo spomínajú od LG.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 20:57    Předmět: Citovat
To bude optika v haji..
zkus ještě vytahnut ohebny vodič a vyčisti kontaktni plošky,jestli to pomuže.
majo17k
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Vyčistil som vodič, čočku som prezrel lupou, na videl som na nej farebné mapy, najviac s modrastým nádychom. Tak som na ňu len dýchol a vyčistil jemnou handričkou. Radšej žiadnu chémiu. A ostala čistá. DVD mi načítalo, ale išlo asi len do 1/3. potom začalo sekať až nedokázalo dalej prečítať, hoci sa laser snažil. I pri iných DVD. Čím dalej od stredu, tým je to horšie. CD stále ide OK.
Ak je vadný laser, mám k nemu pre istotu objednať i motor? Ohybný vodič samozrejme.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Tak ono to čte,vyborně.Motor a ten paskovy vodič dej tam nove.Je rovina optiky seřizena dobře?Možna nebudeš muset měnit nic,ale nejspiš ano.
majo17k
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Na nastavenie roviny by asi najlepšia bola špáromierka. Alebo máš niečo odskúšané? Tie ostatné veci objednám a potom dám vedieť. Zatiaľ ďakujem.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Už jsem to tady jednou popisoval,pohledej zatim sam,teď nemam zrovna čas.
