H - bridge
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 14:01    Předmět: H - bridge Citovat
Zdravim vas,
potrebuji sestrojit ovladani k moturku a nasel jsem toto schema.
Ktere ale nefunguje - podle me. Sice autor schematu dle jeho stranek uspesne motor reguluje.
Zkousel jsem si toto zapojeni zadratovat a zjistil jsem, to co jsem si myslel a to, ye pri jednom speru otaceni se spodni tranzistor proti zemi otevre, tam neni problem, ale vrchni tranzistor na motor nepripoji onech 9 V, ale pouze 5V - 3V (5V / dano mikroprocesorem a cca 3V dano prechodem Ugs). Na motorku je tedy misto 9V cca 12V.
Jaktoze to teda autorovi facha?
Dekuji
 Soubor:  motor control sch.JPG
 Velikost:  72.58 kB
 Staženo:  780 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Fungovat to muze, existuji i MOSFETy, ktery potrebuji pro otevreni treba jen 5 V. Ale stejne ty vrchni budou topit, protoze se nebudou otevirat naplno.
Akorat nejak nechapu ty tvoje vypocty, nejak Ti to nesedi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Pokud stačí 1 A, tak si kup v GME budič L293D, ten je dokonce pro dva motorky a stojí 35Kč. Nebo ty horní FETy buď přes NPN tranzistor s bootstrapem, aby se úplně otvíraly. Koukni jak má H-můstek zapojený PeteBurns:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?image=/menic12na230.JPG&
H-můstek je vpravo nahoře.
Izmail
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Diky Smile. 1A by mi nestacil, ale nakonec jsem to vyresil podobne:
Zitra to zapajim, tak snad to bude fungovat.
Princip je ten, ze budu do kondenzatoru pumpovat napeti a az bude na 20 V, tak prestanu - to budu snimat pres delic na A/D. 20V budu na tom kondenzatoru udrzovat, aby to bylo dostupne pro tranzistory spinajici FETy.
 Soubor:  sch.GIF
 Velikost:  136.35 kB
 Staženo:  724 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Ty diody D2-D5 tam jsou celkem zbytečné (pokud to nejsou schottkyho diody), MOSFETy už je mají uvnitř a většinou vydrží stejný proud jako tranzistor.
Edit: Až teď jsem si všimla, že nemáš nijak zajištěno, že se nesepnou oba tranzistory nad sebou. Pokud to budeš napájet z pořádné baterky, tak jen zamávají pacičkama a radostně je rozhodí do všech stran Smile
Izmail
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Myslis aby jsem nesepl A i B a nastal pak zkrat?
Toto jsem chtel prave hlidat programem.
forbidden napsal(a):
Pouzil jsem tyto mosfety http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ%2FFQD16N25C.pdf ty take procesorem sepnu Smile.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Buď si jistý, že to minimálně jednou neuhlídáš. A ty FETy jsou pro spínání 12V nevhodné, jsou zbytečně na 250V a tím pádem mají velké RDSon.
Izmail
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Tady ty tranzistory jsem mel jako jedine k dispozici.
To osetreni dodelam, staci pripojit k portu jeste tranzistor, ktery bude spinat se zemi Gate FETU ktery se nema v okamziku sepnout a to same take na druhem portu? Tim padem sepnutim jednoho portu tranzistory sepnou FET a take ochranny tranzistor, ktery zajisti pripojeni GATE fetu, ktere nemaji byt otevrene, na zem.
Izmail
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Ale porad nechapu, jak muze fungovat zapojeni, ktere jsem postoval na zacatku. Ty dolni tranzistory jsou zapojene dobre jako SE - tam je t OK. Ale u tech hornich tranzistoru, to je zapojeni SC a tam prejce nebude na tom motoru 9 V, ale jen Ub(Ug) - Ube(Ugs).
Kdyby ty tranzistory byly s P vodivosti, tak bych to chapal, to by slo, ale takhle ne.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Proč to dělat jednoduše jedním párem tranzistorů, když to jde udělat třemi páry.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Co máš pořád s těma 9V, když na tom schématu je můstek napájen 5V? Dej sem link, kde jsi to schéma našel.
Izmail
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:26    Předmět: Citovat
9V :
http://4.bp.blogspot.com/_zqABT3suzXE/SWdGRxwryhI/AAAAAAAAAO0/hNE8QgDCee8/s1600-h/IR+controlled+car.JPG
Omlouvam se, je to schema od stejneho autora, akorat jsem to popletl a sem nedal.
Ze stranek http://www.dharmanitech.com/2009/01/ir-remote-controlled-car-pwm-motor.html
EDIT: K tomu schematu, je jedno kolika Volty ho napajim, na tom motoru bude porad stejne napeti, kdyz je to zapojene jako SC a spinam ho Ug = 5V.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Je to jedno, jen jsem nechápala těch 9V. Na motorku budou sotva dva volty, spíš volt. Třeba to autor nikdy nezkoušel zapojit, takových je Rolling Eyes
Izmail
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Autor tam ma prave i video funkcniho auticka, tak jsem to taky bezmyslenkovite tak zapojil a jak rikas, je na motorku cca 1,8V. Treba tam pouzil P vodivost a nejak to zapomnel do schematu dodelat. Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 5:40    Předmět: Citovat
Není to asi IN , ale jede spolehlivě a má ochranu proti sepnutí obou pod sebou . Funguje mi perfekt . Nic nehlídám . http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
Strana 1 z 4
